Porte sectionnelle s'ouvre et se ferme 1 fois seulement
Question Forum Électricité : Porte sectionnelle s'ouvre et se ferme 1 fois seulement
Le problème sur ma porte sectionnelle :
plus d'ouverture / fermeture sauf à la suite d'1 seule action :
Si je tire sur le cordon pour la débloquer manuellement et que je retire pour l'enclencher de nouveau quand après j'appuie sur l'interrupteur elle va 1 seule fois s'ouvrir complètement puis je rappuie sur l'interrupteur elle va 1 seule fois se refermer complétement.
Plus rien après, quand j'appuie de nouveau sur l'interrupteur (ou la télécommande) on voit et on entend que le moteur à bien reçu le signal puisque la lumière apparaît + la led rouge à l'intérieur du boitier moteur s'allume mais elle reste totalement bloquée.
Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème et une idée pour le régler ?
03 octobre 2024 à 08:19
- 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 2. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 5. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
- N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
