Section de câble d'alimentation à utiliser
Problème Electricité : Section de câble d'alimentation à utiliser
Bonjour. Quelle section de câble d'alimentation dois-je utiliser pour du 9kW et qui mesure 25 mètres de longueur ? Merci.
18 février 2011 à 12:28
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour. Cette question est de multiples fois posée. Il faut connaître, outre la longueur, le calibre maximum du DJ de branchement.
19 février 2011 à 09:48
Astuces bricolage 2 électricité
Mono 220V = 16², tri+N = 2,5². Cordialement.
19 février 2011 à 09:19
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour, canalisation de branchement ? Mono ou triphasé ? Cordialement.
19 février 2011 à 17:58
Astuces bricolage 4 électricité
Du 16 mm².
19 février 2011 à 18:45
- 1. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 4. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 7. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 8. Alimentation garage quelle section de câble utiliser
- N°5443 : Bonjour, Je voudrais alimenter mon garage qui se trouve à environ 30 mètres de la maison. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le compteur EDF se trouve dans la maison ? Merci de vos réponses.
- 9. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 10. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
