Prises électriques qui ne fonctionnent plus
11623
Question Bricolage Electricité : Prises électriques qui ne fonctionnent plus
Bonjour. Soudain, trois prises électriques placées non loin les unes des autres, ne fonctionnent plus.
Les autres, oui. Que faire ? Merci pour un conseil.
18 février 2011 à 14:14
Astuce 1 bricolage électricité
Vérifier en 1er au tableau général si un fusible ou disjoncteur n'est pas tombé, ensuite hors tension, vérifier en démontant les autres prises si un fil en continuité n'est pas cassé ou desserré, vous devez avoir une prise avec une alimentation et jusque 7 prises qui sont branchées à la suite.
Un petit schéma peut vous aider. Cordialement. PL (19/02/11)
Voir les Schémas ici :
branchement prise electrique
19 février 2011 à 09:15
Astuce 2 bricolage électricité
Vérifier le disjoncteur ou fusible, et vérifier le serrage des bornes (prise + disjoncteur + boîte de connexion).
19 février 2011 à 18:42
Astuce 3 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, révisez les connexions depuis la dernière prise qui fonctionne (si c'est le même circuit). Cordialement.
19 février 2011 à 17:56
  • 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 2. Prises électriques ne fonctionnent plus conseils dépannage électricité
    N°83 : Bonjour, une de nos prises électriques ne fonctionne plus. Il lui arrive de fonctionner pendant un temps, puis elle faiblit et ne fonctionne plus. Il ne s'agit apparemment ni d'un mauvais branchement, ni d'un plomb. De quoi peut-il...
  • 3. Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
    N°5852 : Bonjour, Il y a eu de l'orage hier soir, et depuis, les prises électriques de ma cuisine ne fonctionnent plus, et c'est pareil avec les lumières de 2 chambres et du couloir. Une idée de comment réparer ça ? Merci d'avance.
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 6. Prises électriques murales du salon ne fonctionnent plus
    N°13602 : Bonjour. Je rencontre un petit problème, en voulant charger mon portable sur ma multiprise de mon salon où il y avait TV modem fixe de déjà branché, cela a produit un court-circuit qui a soudainement tout coupé les...
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
  • 9. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 10. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
>>> Résultats suivants pour : Prises électriques qui ne fonctionnent plus >>>
