Barrette de connexion qui ne marche plus
11624
FAQ Questions électricité : Barrette de connexion qui ne marche plus
Bonjour, quand on a refait notre salle d'eau, mon mari a mis une barrette pour connecter les fils de la machine à laver (qui au niveau fusible est branché seule).
Ce matin au moment de brancher la machine avec le fusible (je le débranche toujours pour des raisons de sécurité étant donné que j'ai des enfants), j'ai entendu un grésillement au niveau de la barrette.
Mon 1er réflexe a été de débrancher le fusible.
Ma machine marche toujours par contre même en changeant de fusible ma prise est HS.
En regardant la barrette il apparait que la connexion avec l'un des fils est comme fondue.
Cette barrette n'étant pas protégée par une boîte de dérivation et positionnée en hauteur près de la bouche d'aération, est-il possible que le problème vienne d'une condensation qui se serait faite ?
Mettre une boîte me permettrait-il d'éviter un 2ème problème ? Ou bien est-ce qu'il peut y avoir un autre souci ? Merci beaucoup.
18 février 2011 à 16:28
Solution 1 au problème électricité
PL
PL
13 548 messages
Vos explications sont un peu confuses, mais cela ressemble beaucoup à un mauvais serrage et une mauvaise installation, vétuste et hors normes, et dangereuse pour vous et vos proches, je vous conseillerai de vous rapprocher d'un électricien afin de contrôler et modifier votre installation. Cordialement.
19 février 2011 à 09:08
Solution 2 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à la lecture de votre question, j'ai l'impression que vous êtes éloigné du métier, aussi je vous conseillerais de consulter un électricien ou une personne expérimentée.
19 février 2011 à 17:54
  • 1. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 2. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 3. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 7. Boîte de connexion avec écrous
    N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
  • 8. Radiateur électrique qui ne marche pas
    N°6558 : Bonjour, Le convecteur électrique de mon séjour a provoqué un court circuit à cause des fils dénudés (installation ancienne et mal faite par l'ancien propriétaire). Depuis j'ai installé un nouveau radiateur électrique à...
  • 9. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 10. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
    N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
>>> Résultats suivants pour : Barrette de connexion qui ne marche plus >>>
fusibles 16 ampereschargeur solaire branchementbranchement interprobleme tableau electrique 01
