Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
15882
Question Forum Électricité : Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
poulpy35
poulpy35
2 messages
J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique.
Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien.
Le programmateur Theben est neuf.
Pendant 2 ans, cela fonctionnait mais depuis 2 jours cela ne fonctionne plus alors que je n'y ai pas touché.
Est-il possible que mon programmateur soit HS alors que l'horloge tourne correctement ?
Est-il difficile de le remplacer ? Combien cela coûte ?
Merci d'avance pour vos réponses. smile
05 octobre 2016 à 01:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 046 sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Je profite de cette question, pour republier ces 3 images, entre mes amis et mes voisins on a dû me poser la question plus d'une dizaine de fois, comment mettre un ballon d'eau chaude ou cumulus en marche forcée.
Quand nous avons créé Bricovidéo j'avais fait ces trois images que je remets ici pour ceux qui se posent la question, voici la solution en images.
Attention quand même cela peut varier d'un modèle de contacteur à l'autre.
Cordialement Patrice.
contacteur ballon d'eau chaude en position automatiquecontacteur chauffe eau position marche forcéecontacteur cumulus en position arrêt
Image 1 - Contacteur chauffe eau position automatique.
Image 2 - Contacteur chauffe eau position marche forcée.
Image 3 - Contacteur chauffe eau position arrêt.
05 octobre 2016 à 10:00
30 113 messages
Bonjour. Le programmateur actionne un contact qui permet d'alimenter la bobine du contacteur.
Il fait office du contact C1 C2 de la commande classique par relais ERDF.
Les schémas sont nombreux sur le forum.
Vous pouvez certainement commander la fermeture de ce contact avec un petit bouton en façade du programmateur.
Il faut vérifier le circuit de commande, au cas où une connexion serait desserrée.
De même, avec une lampe témoin aux bornes de la bobine vous pouvez contrôler son alimentation quand vous forcez le contact du programmateur.
Pas très compliqué à dépanner, voire à changer le programmateur (deux fils pour l'alimentation et deux autres pour le contact).
Si vous êtes "léger" en bricolage, il vaudra mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas on ne change pas un composant si le diagnostic de défaut n'est pas établi.
05 octobre 2016 à 10:10
loys
loys
740 messages
Avant tout je vérifierais la bonne connexion de tous les fils sur le disjoncteur du cumulus, le contacteur et le programmateur (qui lui-même devrait être protégé par un disjoncteur 2 ampères).
Ensuite tester la bobine du contacteur en mettant votre programmateur en "marche forcée" permanente et en laissant le contacteur sur "auto".
Affaire à suivre.
A+
05 octobre 2016 à 16:40
poulpy35
poulpy35
2 messages
Merci pour votre retour ultra rapide. biggrin
Étrangement, le problème a disparu comme il est apparu ! Et je n'ai rien touché depuis !
Encore le mystère de la fée électricité. shocked
16 octobre 2016 à 13:39
30 113 messages
Bonjour poulpy35. En vérité on ne croit pas trop aux mystères de la fée en question.
Il y a forcément une cause. Soyez vigilant néanmoins concernant la qualité des connexions comme le précise Bob.
La compréhension du fonctionnement du circuit de commande n'est pas difficile.
Ce n'est pas plus compliqué d'actionner un interrupteur pour allumer la lumière dans une pièce que de commander un contacteur par la fermeture automatique d'un contact .
Merci pour votre retour.
16 octobre 2016 à 14:14
  • 1. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
    N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée
    N°2522 : Bonjour, j'ai fait baisser mon contrat électrique ; est-ce pour cela que mon cumulus ne fonctionne plus que sur marche forcée ?
  • 5. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 6. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
  • 9. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
    N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
  • 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée >>>
