Détecteur de mouvement IR Zublin infra garde 200 LED
Question Forum Électricité : Détecteur de mouvement IR Zublin infra garde 200 LED
Ce détecteur est équipé de 3 potentiomètres de réglage et possède un programme "Vacances".
Ce genre de détecteur peut-il être installé en parallèle avec d'autres détecteurs de même marque qui n'ont pas de programme Vacances ?
- Est-il possible de désactiver ce programme vacances ?
- Comment fonctionne ce programme ?
- Y a-t-il des manœuvres particulières à effectuer lors de son installation ?
Avec mes remerciements.
04 octobre 2016 à 19:20
Bonjour. A priori la sortie L' est sur relais ; donc les différents détecteurs sont connectables en parallèle, en respectant l'alimentation phase-neutre. Le site est muet concernant le programme vacances. Peut-être s'agit-il d'un simple marche-arrêt, une sorte de désactivation de la fonction sans avoir besoin de couper l'alimentation.
Sinon vous pourrez avoir le renseignement auprès du service commercial à Hésingue : commercial@zublin.fr
Faites l'essai en direct avec le programme vacances sur un modèle en votre possession.
04 octobre 2016 à 23:05
Bonjour GL
J'ai installé ce détecteur Infra-garde "LED" en remplacement d'un détecteur n'étant pas "LED".
En mode automatique : 3 leds clignotent de droite à gauche en partie supérieure du détecteur en attente de détection.
Original et parait-il dissuasif ?
Pour initialiser ce mode, il faut couper le secteur pendant 1 seconde maximum.
Ayant effectué cet achat sur EBAY, il semblerait que ce modèle ne soit pas commercialisé en France.
Le service commercial Zublin n'a pas donné de réponse à la demande de renseignements.
30 décembre 2016 à 15:41
- 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 2. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 3. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 4. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 5. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 6. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 7. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
- N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
- 8. Branchement détecteur de mouvement bande led
- N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
- 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 10. Problème LED détecteur de mouvement
- N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
