Problème LED détecteur de mouvement
Questions / Réponses Électricité : Problème LED détecteur de mouvement
Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement.
De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre.
Est-ce un problème dans le fonctionnement du détecteur et des LEDs ?
04 mars 2022 à 12:59
Pour son fonctionnement ce n'est pas un problème.
Pour la sécurité des personnes, si un jour le spot à un défaut d'isolement et que quelqu'un le touche, oui c'est un problème, car potentiellement la personne peut décéder.
04 mars 2022 à 13:50
En complément de la réponse de CMT, effectivement il y a un risque si un jour il y a un défaut d'isolement, néanmoins si le tableau de répartition où est branché ce projecteur LED est muni d'un interrupteur différentiel, ce risque est moindre.
Il faudrait vérifier ce point.
Rémi.
Rémi.
05 mars 2022 à 11:06
- 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 2. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 3. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 4. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 9. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 10. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
