Alimentation garage quelle section de câble utiliser
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
5443
Question travaux installation électrique : Alimentation garage quelle section de câble utiliser
Je voudrais alimenter mon garage qui se trouve à environ 30 mètres de la maison.
Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le compteur EDF se trouve dans la maison ?
Merci de vos réponses.
11 avril 2009 à 03:06
Conseils choix des câbles électrique réponse 1
10 990 messages
Pour l'alimentation électrique de votre garage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Attention avec 30m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je dirais donc :
- 6² protégé par un disjoncteur 20A (4,6kW max et 2% de chute de tension max)
- 10² protégé par un disjoncteur 32A (7,3kW max et 1,9% de chute de tension max)
- 16² protégé par un disjoncteur 40A (9,2kW max et 1,5% de chute de tension max)
Difficile d'en dire plus sans avoir plus d'infos détaillées.
  • 1. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
    N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 5. Section de câble d'alimentation à utiliser
    N°11622 : Bonjour. Quelle section de câble d'alimentation dois-je utiliser pour du 9kW et qui mesure 25 mètres de longueur ? Merci.
  • 6. Section câble alimentation électriques
    N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 9. Alimentation garage quelle section de câble choisir ?
    N°22464 : Bonjour. J'aurai besoin d'alimenter mon garage situé à 120 m de la maison. Un départ 32A dans mon tableau pour une première protection. Quelle serait la section du câble le mieux adapté ? 2G16, 2G25 ? Sachant qu'une...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Alimentation garage quelle section de câble utiliser >>>
tableau electrique probleme lumierecable coaxialeclairage spotsplafonnier eclairage led
