Fonctionnement décalé de 2 appareils par le même interrupteur
Conseils dépannage électrique : Fonctionnement décalé de 2 appareils par le même interrupteur
En utilisant le tuyau actuel de la VMC (qui est hors d'usage) et que je ne veux pas remplacer, je veux installer un petit ventilateur en prenant la source électrique sur le circuit éclairage pour éviter d'autres travaux.
Ce ventilateur devrait fonctionner lors de l'éclairage et pendant 2 ou 3 heures après avoir quitté la salle de bains.
Quels sont les appareils nécessaires ? Merci.
18 février 2011 à 14:46
Conseil Réparation 1 Electricité
Vous aurez besoin d'une minuterie et d'un bouton poussoir.
19 février 2011 à 18:56
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour, même avec un relais temporisateur, cela va être difficile de garder du courant pendant 3 heures, en vous prenant sur le circuit éclairage que vous couperez lorsque vous quitterez la salle de bain ; il faut créer un autre circuit. Cordialement.
19 février 2011 à 18:03
Conseil Réparation 3 Electricité
Attention aussi, si vous mettez un simple extracteur ayant un faible débit, et de pression disponible c'est à dire peu de poussée, sur une gaine assez longue, vous allez changer régulièrement de ventilateur, car l'air va stagner dans cette gaine et faire bouchon.
20 février 2011 à 21:00
Conseil Réparation 4 Electricité
Bonjour, merci pour les réponses reçues : minuterie et bouton-poussoir, l'installer où et à la place de l'interrupteur actuel ? Veuillez me donner des détails SVP. Merci d'avance. (21/02/11)
21 février 2011 à 18:54
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
