Régler un Microrex Legrand
Astuces FAQ électricité : Régler un Microrex Legrand
Bonjour. Comment brancher et régler un Microrex QT 11 référence 03740 ? Merci.
18 février 2011 à 12:53
Bonjour. Sauf erreur d'interprétation, vous avez acheté cet interrupteur horaire sans vous préoccuper de son utilisation.
Pour brancher et régler, il faut utiliser la notice normalement livrée avec le composant.
Voir la notice : notice interrupteur horaire legrand.pdf
GL (19/02/11)
GL (19/02/11)
19 février 2011 à 14:55
Alors mettre la phase sur L et 1, Le neutre sur N et le retour de votre récepteur sur 4.
19 février 2011 à 19:00
Réponse 3 d'un internaute à cette question
La notice livrée avec MicroRex QT11 (037 40) que je possède n'est pas la même que la vôtre.
Il n'y a absolument pas de texte et les images sont incompréhensibles à souhait.
Comment mettre à l'heure ? Quelle est la différence exacte entre I On, automatique et OFF ? Le cadran tourne-t-il au fil des heures ? Faut-il préparer la pile de réserve ?
Enfin, merci Legrand, c'était difficile de nous donner des explications claires. La seule indication claire est le schéma de câblage.
Alors si quelquun pourrait nous donner toutes ces explications, grand merci d'avance.
Salutations, Vasilpapa. (28/04/11)
28 avril 2011 à 20:35
Réponse 4 d'un internaute à cette question
j'entends le tic tac mais le cadran ne tourne pas.
14 novembre 2016 à 18:36
- 1. Régler Horloge Legrand
- N°19723 : Bonjour. Pourriez-vous me dire concernant cette horloge à quoi correspondent les boutons II et I en bas à droite ? (lequel des 2 est la marche forcée et lequel est l'arrêt ?) là il est vers le II. Concernant les picots :...
- 2. Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie
- N°14466 : Bonjour, Quelle est la tension de la pile ou batterie pour son remplacement ? Sur une horloge analogique Legrand microrex QW31 Pile ou batterie ? Merci d'avance.
- 3. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 4. Réglage programmateur Legrand Microrex QW 31
- N°6295 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le réglage de l'horloge du programmateur Microrex qw 31 (Legrand) ? Merci de vos réponses.
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Comprendre et régler l'horloge du cumulus du tableau électrique
- N°15070 : Bonsoir, Je suis tout nouveau par ici, et je recherche à comprendre comment bien régler l'horloge du cumulus située sur le tableau électrique. Pour cela j'ai fait une photo de ce dernier que je joins. Marque Legrand. Si...
- 7. Fonctionnement horloge Legrand 03753
- N°21994 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment mon chauffe eau fonctionne. Je suis en heures creuses à 22h30 jusqu'à 6h30,donc normalement mon horloge Legrand 03753 devrait être bien régler, et mon chauffe eau ne pas...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 9. Horloge Legrand 04753 n'est pas à l'heure
- N°25968 : Bonjour. J'ai constaté que l'horloge qui pilote mon chauffe eau n'était pas à l'heure, mais impossible de trouver comment la régler. En fouillant un peu, j'ai trouvé qu'elle était censée se mettre à l'heure toute seule...
- 10. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
