Comprendre et régler l'horloge du cumulus du tableau électrique
15070
Question problème électrique : Comprendre et régler l'horloge du cumulus du tableau électrique
gi-gi
gi-gi
Je suis tout nouveau par ici, et je recherche à comprendre comment bien régler l'horloge du cumulus située sur le tableau électrique.
Pour cela j'ai fait une photo de ce dernier que je joins. Marque Legrand.
Si quelqu'un a une réponse. loveliness
P. S. : réglage pour des heures creuses entre 23h30 et 7h30.
Merci et bonnes fêtes.
Conseils réglage horloge d'un cumulus
26 décembre 2015 à 18:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Robinet de jardin" (Photo, Nikon D5500). Dans la cour d'un immeuble parisien, pour l'arrosage du jardin une fontaine est mise à disposition pour les locataires. Cette photo fait partie d'une série sur les jardins parisiens.
26 décembre 2015 à 18:42
Boulon
Boulon
786 messages
Vous devez définir des plages en enfonçant les aiguillettes (vous avez dû avoir une notice).
Legrand a un site sur lequel il explique ce genre de chose.
Vous y trouverez vos réponses.
C'est cela Legrand... la qualité.
M.
26 décembre 2015 à 19:18
loys
loys
740 messages
Salut,
Tel que c'est sur la photo, votre cumulus est alimenté de 0h15 à 1h30, de 8h à 20h et de 20h45 à 21h15.
A supposer qu'il soit réglé à la bonne heure (vous avez pris la photo vers 17h15-17h30?).
Toutes les bonnes marques ont les notices disponibles sur le net.
A+
27 décembre 2015 à 16:12
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 3. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 4. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 5. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
    N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
  • 6. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 7. Régler Horloge Legrand
    N°19723 : Bonjour. Pourriez-vous me dire concernant cette horloge à quoi correspondent les boutons II et I en bas à droite ? (lequel des 2 est la marche forcée et lequel est l'arrêt ?) là il est vers le II. Concernant les picots :...
  • 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 9. Horloge tableau électrique et protection
    N°24605 : Bonjour. J'ai commandé une horloge Legrand 412631, mais j'ai un doute, n'ayant pas trouvé de réponse dans la notice. Faut-il la protéger ? On dirait qu'elle se connecte sur le peigne du tableau, donc elle devrait avoir en...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Comprendre et régler l'horloge du cumulus du tableau électrique >>>
