Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
14466
Question forum dépannage : Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie
ducat17
ducat17
Quelle est la tension de la pile ou batterie pour son remplacement ?
Sur une horloge analogique Legrand microrex QW31
Pile ou batterie ?
10 mai 2015 à 12:48
29 992 messages
Bonjour. Le renseignement n'est disponible nulle part.
Il faut démonter et observer. Mais le produit est peut-être indémontable. On sait juste qu'il est apparemment obsolète.
10 mai 2015 à 22:51
  • 1. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
    N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
  • 2. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 3. Remplacement horloge cumulus
    N°15575 : Bonjour. Par quelle horloge analogique courante et simple puis-je remplacer mon horloge Theben 1880810 (qui retarde) pour alimenter un cumulus de 200 l et 2200W ? J'ai trouvé une Microrex T31, mais quid au niveau puissance...
  • 4. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
  • 5. Remplacement pile sur interrupteur sans fil Legrand 67223
    N°23181 : Bonjour. Je voudrais savoir comment remplacer la pile d'un interrupteur Legrand sans fil acheté en 2015 avec la référence 0 672 23. Merci.
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 7. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 8. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 10. Câblage horloge Legrand 03705
    N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
>>> Résultats suivants pour : Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie >>>
g23 11wattsbranchement dangereuxlampe a incandescenceampoule fluocompacte forum d
