Installation parafoudre
Question Forum Électricité : Installation parafoudre
Peut-on poser un parafoudre monophasé débrochable et auto-protégé type 2 12kA 230V 003951 sur un coffret 2 rangée comprenant une rangée avec protection diff. type AC et l'autre type A ?
05 mai 2019 à 16:00
Bonjour Bagdammond. On peut le faire, mais s'il n'y a pas trop de place dans le coffret actuel il vaut mieux déporter le parasurtenseur dans un petit boitier à part.
05 mai 2019 à 17:16
Merci GL toujours aussi rapide dans les réponses.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
05 mai 2019 à 17:48
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je voudrais savoir si le fil de terre est cours, est-ce que je peux l'allonger par domino.
Ou peut-être une autre solution en tous les cas merci encore et je vous souhaite une bonne fin de journée.
05 mai 2019 à 17:56
Bien reçu Bagdammond. Si vous avez parcouru le forum ou même consulté des notices de mise en œuvre des parafoudres, vous savez qu'il y a des distances à respecter. Si le câble de terre est trop court, eh bien on le prolonge en utilisant un domino de section suffisante ou une borne ferel. Bien qu'on préfèrerait pour la finition un câble de longueur suffisante ; tout dépend d'où il vient et s'il est facile à remplacer depuis la barrette de terre.
Vous faites au mieux.
Maintenant, si vous n'êtes pas ennuyé par la foudre, si l’indice kéraunique de votre région est faible, et si l'alimentation est en souterrain, il n'y a pas d'obligation.
05 mai 2019 à 18:29
La longueur de la liaison terre du parasurtenseur ne doit pas être supérieure à 50 cm.
Elle doit venir du collecteur (bornier) de terre du tableau de protection.
05 mai 2019 à 19:14
Merci GL.
Je suis de Marseille et on est placé en zone kéraunique.
Merci pour vos conseils toujours positifs.
Bonne soirée à vous.
05 mai 2019 à 19:16
- 1. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 2. Installation parafoudre pour protéger mon installation
- N°24226 : Bonjour. Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation. En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider. L'alimentation du DB se...
- 3. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 4. Installation parafoudre dans un TGBT
- N°18242 : Bonsoir, Je souhaiterais avoir votre avis ou aide. En effet je suis entrain de faire une installation électrique dans une villa R+1 et j’ai placé deux coffrets modulaires (3×18modules). Donc le 1er au rez de chaussée et...
- 5. Refaire installation électrique tableau principal
- 6. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
- N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
- 7. Conseils parafoudre installation électrique
- N°2333 : Bonjour. Habitant une zone géographique classé AQ2, j'aimerais savoir si un parafoudre est obligatoire lorsque l'alimentation électrique est amenée par une ligne intégralement enterrée. Le bâtiment n'est pas équipé de...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Installation parafoudre et limite 50 cm
- N°25454 : Bonjour. J’ai quelques problèmes d'installation des borniers neutre et phase dans un tableau (je suis équipé en Legrand j'indique les réf des produits) : 1 - Je n’arrive pas à retirer un bornier type 004815 sans casser...
- 10. Comment choisir le type de parafoudre
- N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
