Installation parafoudre et limite 50 cm
25454
Question Forum Électricité : Installation parafoudre et limite 50 cm
vino3712
vino3712
42 messages
J’ai quelques problèmes d'installation des borniers neutre et phase dans un tableau (je suis équipé en Legrand j'indique les réf des produits) :
1 - Je n’arrive pas à retirer un bornier type 004815 sans casser les clips ou une partie du tableau, lorsqu’il est clipsé dans un des coins du tableau Drivia, avez-vous une solution ?
2 - Je suis en triphasé et je dois installer un parafoudre, l’installation envisagée est :
- Arrivée sur interrupteur sectionneur puis vers borniers puis vers parafoudre.
- Comme j’ai besoin de plus de 4 connexions sur chacune des phases je n’ai pas pu installer le bornier 404814 (pratique parce que l’on peut l’installer en haut à l’horizontale), j’ai donc acheté des borniers phases 004816
- Mon problème concerne la limite de 50 cm à respecter pour l’installation du parafoudre dans un tableau 4 rangées :
- Mon parafoudre est installé sur le 1er rail à côté de l’interrupteur sectionneur.
- Si j’installe les borniers aux 4 coins je dépasse les 50 cm pour les 2 phases en bas.
- Je n’ai pas la place d’installer ces borniers plus haut directement sur les rails ou sur support (0 048 11)
- Je ne vois pas où installer un barreau plat 12x2 mm (0 048 19) dans le tableau ou dans la gaine.
- Je ne vois que la solution de laisser les borniers au fond de la gaine sans les fixer en veillant à ce qu’ils soient isolés (écartés) les uns des autres ?
Existe-t-il une autre solution ?
22 avril 2024 à 20:42
11 004 messages
Les bornier 004815 004816 se clipsent sur rail.
Vous pouvez également mettre le parafoudre sur le 2ème ou 3ème rail.
Sinon les 50cm c'est un objectif à atteindre pour que la liaison arrivée phases/neutre parafoudre soit la plus court possible.
Si vous dépassez un peu ce n'est pas dramatique.
23 avril 2024 à 07:43
vino3712
vino3712
42 messages
Bonjour CMT.
Le parafoudre triphasé occupe 6 modules et je n'ai pas assez de place sur les autres rails.
Si j'installe les borniers sur les rails je n'ai pas assez de place pour laisser une "jolie courbure" aux câbles.
J'en déduis que vous ne validez pas la solution de laisser les borniers "libres", je vais donc les laisser dans les coins et réduire au maximum les distances, ou rajouter un petit tableau au-dessus.
Encore merci.
23 avril 2024 à 10:21
  • 1. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 2. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Interrupteur sectionneur et parafoudre
    N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
  • 5. Installation parafoudre pour protéger mon installation
    N°24226 : Bonjour. Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation. En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider. L'alimentation du DB se...
  • 6. Quel parafoudre pour triphasé
    N°23733 : Bonjour. Je dois installer un parafoudre sur mon arrivée triphasée 24 kVA, mais je ne sais pas lequel je dois choisir. Si vous avez des conseils, je vous serais reconnaissant. Merci à vous.
  • 7. Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms
    N°4652 : Bonjour à tous. Je souhaite intégrer un parafoudre modulaire dans mon tableau électrique. Le problème est que ce dernier est à 1 mètre environ du disjoncteur général et donc que la règle des 50 cms ne sera pas...
  • 8. Installation parafoudre
    N°19018 : Bonjour. Peut-on poser un parafoudre monophasé débrochable et auto-protégé type 2 12kA 230V 003951 sur un coffret 2 rangée comprenant une rangée avec protection diff. type AC et l'autre type A ? Merci.
  • 9. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Installation parafoudre et limite 50 cm >>>
raccordement prise electriqueampoule incandescence 03prise murale avec terreinterrupteur electromenager
