Quel parafoudre pour triphasé
Question Forum Électricité : Quel parafoudre pour triphasé
Je dois installer un parafoudre sur mon arrivée triphasée 24 kVA, mais je ne sais pas lequel je dois choisir.
Si vous avez des conseils, je vous serais reconnaissant.
Merci à vous.
Merci à vous.
17 mars 2023 à 16:50
Si c'est pour une installation domestique, vous avez par exemple celui-ci qui est auto protégé :
Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 6 modules
18 mars 2023 à 06:51
Merci CMT je vais regarder cet appareil.
18 mars 2023 à 09:24
Bonjour. Pour les détails, voir ici : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/legrand-guide-technique-parafoudres.pdf
Une procédure de choix est décrite. Tout dépend de la zone dans laquelle l'habitat se situe et si l'alimentation est en aérien ou souterrain.
Il faudra un dispositif de déconnexion.
Un modèle intégré ici : resi9 protection et distribution peignable r9pl3.pdf
Le montage est détaillé dans le document Legrand. Il faut respecter la règle des 50 cm.
18 mars 2023 à 09:34
Merci beaucoup GL, je regarde.
19 mars 2023 à 17:14
GL, l'appareil préconisé par Legrand dans le document est celui dont parlait CMT dans sa réponse. Donc jusque-là, c'est bon.
Mais que souhaitez-vous dire par "il faudra un dispositif de déconnexion" ?
Par ailleurs, j'ai une difficulté. Legrand explique qu'il faut poser le parafoudre "en tête d'installation", avec la distance "la plus courte possible entre le point de connexion au réseau de puissance et le réseau de terre". Je comprends donc qu'il faut être le plus près possible du compteur.
Et puis plus loin, il est expliqué qu'il faut être "à proximité du matériel à protéger" pour éviter les surtensions. Cela me paraît contradictoire. J'ai 20 mètres entre le premier tableau au compteur avec terre et le tableau électrique de l'installation avec terre aussi...
Je ne sais plus si je dois installer dans le premier tableau ou dans le second ?
Merci pour votre aide !
19 mars 2023 à 18:18
Re.
Le second tableau est alimenté par le premier.
Il faut donc poser le parafoudre dans le tableau principal directement sur les deux borniers phase et neutre et le bornier de terre. Page 21 du document Legrand. En respectant la règle des 50 cm.
Et voilà.
Citation :Un disjoncteur. Donc préférence pour les dispositifs intégrés comme pour le modèle Schneider Electric. Ou page 11 du document Legrand.
Citation :Vous confondez compteur (qui compte l'énergie) et le disjoncteur de branchement.
Et voilà.
19 mars 2023 à 22:20
Merci GL
20 mars 2023 à 08:55
Excusez-moi mais il y a encore un truc qui m'échappe...
Après le disjoncteur du fournisseur d'électricité, j'ai un premier tableau de répartition.
Avec, avant tout, un disjoncteur Schneider DT4G C40 400V. Ensuite, (je laisse de côté trois circuits d'éclairage), j'ai bien 20m de câble pour arriver au tableau de répartition de la maison.
Et là, le premier élément du tableau est un disjoncteur Legrand 40A 30mA.
Si j'ajoute un parafoudre avec un autre dispositif de déconnexion (Legrand 0039 53), j'aurai donc, après le disjoncteur du fournisseur, trois disjoncteurs successifs montés en série. On peut faire ça ?
Et ceci alors que le document Legrand indique qu'on peut mettre plusieurs parafoudres en série..
Là, ça va faire beaucoup de disjoncteurs...?
Merci pour vos conseils.
21 mars 2023 à 13:33
Bonjour Olricht. On ne comprend pas bien la structure de votre distribution.
Vous semblez assez éloigné du métier, et malgré les précisions apportées il y a des incertitudes. Le forum pratique l'entraide bricolage mais ici il s'agit d'une étude irréalisable à distance. Sans schémas détaillés précisant les appareillages utilisés on n'avancera pas avec quelques écrits.
En électrotechnique, sans schéma on ne fait rien.
Un professionnel sur place pourrait vérifier la structure de votre installation et inclure un parafoudre si cela est vraiment nécessaire. Ce que vous n'avez pas justifié.
Il faut que le parafoudre assure la fonction pour laquelle il a été conçu ; on le met donc en amont du premier tableau de répartition. Les documents en lien sont explicites.
Attendons d'autres avis.
Citation :Un tableau qui comprend donc interrupteurs différentiels et disjoncteurs modulaires ?
Citation :On ne voit pas où il est et on ne sait à quoi il sert.
Citation :Donc un disjoncteur différentiel ?
Citation :Sans schéma précis on ne peut répondre. Électriquement parlant il ne s'agit pas d'un montage série.
21 mars 2023 à 14:31
Merci GL.
Je vais donc faire venir un pro pour voir ça...
Merci encore.
Merci encore.
21 mars 2023 à 16:46
Faites affaire avec un électricien expérimenté, et non un monteur débutant, ni un entrepreneur tout corps d'état. Bref, un électricien de métier.
Faites vous bien expliquer le montage, vous savez désormais quels sont les points essentiels à respecter.
Voyez si dans votre région et le type d'alimentation de l'habitat si un parafoudre se justifie. Ce n'est pas une petite dépense.
Citation :Oui, ce semble plus prudent. Il vaudrait mieux un parafoudre complet avec son dispositif de déconnexion intégré.
21 mars 2023 à 17:24
- 2. Brancher parafoudre tétrapolaire alimentation triphasé et neutre
- N°11686 : Bonjour. Je suis alimenté en triphasé + neutre par le secteur EDF. Je voudrais savoir comment brancher un parafoudre tétrapolaire (4 pôles) sur le tableau électrique général en tête d'alimentation générale. Merci.
- 3. Comment installer un parafoudre triphasé débrochable 3+N
- N°3881 : Salut, je suis un bricoleur qui bricole beaucoup à la maison, et je voudrais savoir comment faire pour installer un parafoudre triphasé débrochable 3 +N, 0 à 80 A. Merci à tous.
- 4. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
- N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
- 5. Raccordement parafoudre triphasé en monophasé
- N°13624 : Bonjour. Je possède un parafoudre triphasé type 1 et 2 sans neutre, est-il concevable de le raccorder en monophasé sur L1 et L2 , L3 restant libre. Merci.
- 6. Parafoudre et installation triphasé
- N°16758 : Bonjour, Je suis alimenté en triphasé mais n'est pas d’appareil triphasé à alimenter, juste une grosse installation. Je réfléchis à l’installation DES parafoudres. Je pense mettre un parafoudre triphasé 40A Type...
- 7. Divisionnaire rénovation triphasé
- N°22860 : Bonjour à tous. Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique. Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé. Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire...
- 8. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
