Demande de calcul de puissance électricité
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
23732
Question Forum Électricité : Demande de calcul de puissance électricité
KINGPLAY
KINGPLAY
Je souhaiterais connaître le calcul suivant.
Pour une puissance disponible de 400 A en 380 volts, combien de machines de 3400 watts en 220 volts puis-je mettre ?
Pouvez-vous m'expliquer le calcul ?
Merci à tous.
17 mars 2023 à 16:25
30 046 messages
Bonjour Kingplay. Désolé, mais s'il s'agit d'un exercice proposé dans une formation, le forum ne fait pas les devoirs.
Le travail personnel est indispensable.
Telle que vous l'avez posée, la question est mal rédigée.
La question aurait pu être posée de cette façon : "Une distribution triphasée 3 phases + neutre 230 / 400 V peut débiter jusqu'à 400 A en ligne.
1. Quelle est la puissance apparente que peut délivrer ce réseau ?
2. On dispose de machines monophasées absorbant 3 400 VA avec facteur de puissance de 0,85. Combien peut-on en connecter sur ce réseau ?
3. Même question si les machines fonctionnant en triphasé équilibré absorbent chacune 10 200 VA
Remarques générales : le problème est mal posé car un réseau n'est pas limité en puissance active, mais en puissance apparente. Le paramètre est l'intensité du courant en ligne.
Ensuite, ce problème n'a rien de réaliste.
Si le formateur a posé cet exercice ainsi, il faudra qu'il revoit son texte. Il fait la confusion puissance apparente et puissance active. C'est grave.
18 mars 2023 à 10:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
GL vous a tout expliqué, et je partage entièrement son point de vue sur la formulation de la question, et certainement son but.
Alors pour corser le problème, je répondrais 0 machine. A vous de deviner pourquoi !
Bonne recherche.
18 mars 2023 à 12:25
30 046 messages
Bonjour 1Insp. Si la formulation du problème est bien celle du 17 mars 2023 à 16:25, l'auteur est très malin et subtil. On le félicite.
On est impatient de connaître le texte exact.
18 mars 2023 à 16:24
30 046 messages
Bonjour Kingplay.
Utiliser un forum implique des obligations, la première étant de faire un retour vers les contributeurs qui ont passé du temps pour vous répondre.
Juste une manifestation de courtoisie.
On espère que votre formation se déroule bien. Mais si vous y êtes aussi passif que lors de votre usage du forum, on peut être inquiet pour la suite de vos études.
26 mars 2023 à 23:11
  • 1. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 2. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
    N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
  • 3. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 4. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 5. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 6. Calcul de puissance
    N°810 : Bonjour, je voudrais connaître la formule pour calculer ampérage = Watt. Exemple : je dispose d'une ligne de 10 ampères, combien de Watt je peux brancher ? Merci de votre réponse.
  • 7. Bilan puissance électrique calcul besoin énergétique
    N°2185 : Bonjour, EDF me demande un bilan de puissance de mon appartement. Comment dois-je faire sans avoir à passer par un électricien ?
  • 8. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 9. Calcul puissance disjoncteur différentiel
    N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
  • 10. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
    N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
>>> Résultats suivants pour : Demande de calcul de puissance électricité >>>
g23 11wattscarte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo astuces de bricolagebricovideo forum
