Bilan puissance électrique calcul besoin énergétique
2185
Conseils branchements électrique : Bilan puissance électrique calcul besoin énergétique
Bonjour, EDF me demande un bilan de puissance de mon appartement. Comment dois-je faire sans avoir à passer par un électricien ?
Cela revient à faire le relevé de tous vos appareils en indiquant leur puissance. La puissance est en Watts (W) ou en Kw (kilowatt). Elle est toujours indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Il faut chercher cette plaque dessous ou derrière, elle n'est pas toujours visible au premier coup d'oeil.
Si vous allez directement à la boutique EDF, vous leur faites juste une description de vos gros appareils puis de votre chauffage, chauffe-eau, et fenêtres, ils feront le calcul eux-même.
25 novembre 2009 à 22:48
  • 1. Besoin énergétique en triphasé
    N°17154 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum avec une question décisive pour mon activité. J'ai 25KVA de matériel (friteuses, etc...) à brancher sur un compteur de 20A sous 400V. (Petite aparté là dessus, est ce que ça...
  • 2. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 3. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 4. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 5. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 6. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
    N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
  • 7. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 8. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
    N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
>>> Résultats suivants pour : Bilan puissance électrique calcul besoin énergétique >>>
changer cordon fer a repasservoiture electrique rechargefils electriqueampoule electrique 09 conseils branchement
