Couper la cloison problème électricité
Conseils branchements électrique : Couper la cloison problème électricité
Bonjour, je voudrais couper la cloison se trouvant entre la cuisine et le séjour. Il y a un interrupteur sur cette cloison. Comment faire pour éviter trop de travaux ? Merci d'avance.
Il n'y a pas le choix, il faudra déplacer l'interrupteur, donc également les câbles. Le moins coûteux est de rapprocher l'interrupteur de sa source plutôt que de l'éloigner. Motif : Rallonger les câbles nécessitent souvent d'ajouter une dérivation ou de changer tout le câble. Raccourcir les câbles lorsque c'est possible est donc moins coûteux... Il faudra probablement aussi modifier, donc, le trajet du câble allant jusqu'au circuit commandé (lampe je présume).
Solution 2 au problème électrique
Pour avoir le moins de travaux possible, faire une saignée dans le mur pour déplacer votre interrupteur puis une fois votre cloison coupée reboucher au map (enduit), puis faire la finition de votre choix.
25 novembre 2009 à 22:44
- 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 2. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 5. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 8. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 9. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 10. Problème de télérupteur
