Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
Question Forum Électricité : Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V.
A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A
Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et ph3 -27A
Merci d'avance de vos réponses.
11 novembre 2014 à 12:17
Réponse 1 Calcul de puissance
Bonjour. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous préciser s'il s'agit d'un exercice donné dans le cadre d'une formation ?
Si oui, de quel niveau ?
Si non, il faut décrire davantage l'installation : nature des récepteurs, puissance souscrite etc.
11 novembre 2014 à 13:17
Réponse 2 Calcul de puissance
En triphasé : P (W) = U x I x Racine de 3
En monophasé : P (W) = UI
L'installation est déséquilibrée du fait des circuit monos.
Vous mesurerez donc les intensités et calculerez la puissance de chaque circuit mono et tri, et vous additionnerez.
11 novembre 2014 à 13:26
Réponse 3 Calcul de puissance
Bonjour Touchatou. On manque de renseignements pour apporter une réponse circonstanciée maintenant.
Les expressions littérales sont très imprécises et à la limite fausses, et peuvent induire l'élève doudou, si c'en est un, en erreur.
A vrai dire, le résultat numérique n'a aucune importance ; seul le raisonnement compte.
Attendons les précisions de doudou.
11 novembre 2014 à 13:58
Réponse 4 Calcul de puissance
C'est pour mon boulot, je suis dans la maintenance hôtelière.
On me demande le calcul de puissance pour une armoire de cuisine.
12 novembre 2014 à 18:27
Réponse 5 Calcul de puissance
Bien reçu. Tout d'abord une pince ampèremétrique ne permet que de mesurer une intensité.
Sur le marché on trouve des pinces wattmétriques qui, par mesure de l'intensité et de la tension indiquent au choix l'intensité en ligne, la tension simple ou composée suivant la branchement du circuit tension, la puissance apparente en voltampères, la puissance active en watts.
Ici vous ne pouvez connaitre que l'ordre de grandeur de la puissance apparente par phase, qui sera égale à la puissance active si la charge est résistive pure (facteur de puissance cos(phi) = 1)
On a alors S = S1 + S2 + S3 ; avec S1 = V1×I1 en voltampères.; idem pour S2 et S3. V1 est la valeur efficace de la tension simple entre phase 1 et neutre (dans votre cas vous la mesurez avant), et I1 l'intensité efficace en ligne.
Si vous êtes proche du métier, pour effectuer une mesure correcte il faut en connaitre le principe théorique.
Ici, S1 = 220(23 + 26,5), valeur entachée d'une certaine incertitude.
Avec une pince wattmétrique la mesure est facile ; mais le principe du mesurage des puissances est à connaitre préalablement.
12 novembre 2014 à 21:39
Réponse 6 Calcul de puissance
Merci pour les infos.
15 novembre 2014 à 15:42
- 1. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 4. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Appareil triphasé qui consomme trop
- N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
- 7. Calcul de puissance quelle formule utiliser
- N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
- 8. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
- N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
- 9. Calcul puissance compteur
- N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
- 10. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
