Pas de signal dans prise Ethernet
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
23731
Question Problème Électrique : Pas de signal dans prise Ethernet
Widy
Widy
2 messages
Je viens d'emménager dans un appartement datant de 2020.
Ce dernier possède 2 prises Ethernet dans le salon reliées au boîtier de communication.
J'ai une box fibre sfr installée, mais lorsque je branche cette dernière dans les raccords dans le boîtier de communication je n'ai pas de signal dans les prises du salon.
J'utilise le câble fournis par sfr cat5e pour connecter la ligne box au raccordement.
Sur l'embout du raccordement il est inscrit cat 6a, dois-je utiliser un câble cat 6a également pour raccorder la box ?
Je vous remercie par avance.
pas de signal dans prise Ethernetpas de signal dans prise Ethernetpas de signal dans prise Ethernetpas de signal dans prise Ethernetpas de signal dans prise Ethernet
17 mars 2023 à 15:41
11 005 messages
Au niveau de vos prises on voit que les 8 fils ne sont pas raccordés.
Cela ne peut donc pas fonctionner (sauf pour du téléphone).
Raccordez correctement les 8 fils au 2 extrémités.
Il suffit de suivre le code couleur en prenant la même norme (A ou B) pour l'ensemble des prises.
18 mars 2023 à 06:56
Widy
Widy
2 messages
Cela me semblais blizzard que seulement 4 fils soit raccordés.
Merci ! biggrin
18 mars 2023 à 07:50
  • 1. Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
    N°19955 : Bonjour, Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Ethernet directement sur prise murale
    N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
  • 4. Activer prise Ethernet
    N°21631 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai vu qu'il y a une prise Ethernet dans la chambre mais c'est la seule, il n'y en a pas dans le salon à côté de la box et rien sur le tableau électrique. Du...
  • 5. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 6. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 7. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 8. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 9. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 10. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
>>> Résultats suivants pour : Pas de signal dans prise Ethernet >>>
