Disjoncteur différentiel vers tableau secondaire possible ou pas ?
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel vers tableau secondaire possible ou pas ?
Bonjour à tous, je suis nouveau parmi vous.
Petite présentation avant de poser ma question : Je suis retraité et habite dans le 95.
Ma question : Peut-on mettre un disjoncteur différentiel au départ du tableau principal pour aller vers un tableau secondaire qui se trouve à environ 12 m ?
J'ai vu qu'un simple disjoncteur suffisait, mais je voulais mettre un 40 A, hors je n'ai qu'un 32 A.
Comme j'ai un disjoncteur différentiel 40 A en trop, je me demandais si c'était faisable ?
Sachant que dans mon tableau secondaire de 2 rangées, je pense mettre un différentiel sur chaque rangée (40 A aussi).
16 mars 2023 à 18:24
Oui si :
- C'est bien un disjoncteur différentiel et pas un interrupteur différentiel.
- Vous ne remettez pas d'interrupteurs différentiels dans le tableau secondaire.
Oui si :
16 mars 2023 à 19:21
Merci CMT.
En fait c'est un interrupteur différentiel donc je peux pas le monter je vais acheter un disjoncteur 40A.
Merci encore et bonne soirée.
16 mars 2023 à 21:48
Cela suppose que votre câble de liaison soit au moins en 10².
17 mars 2023 à 08:46
Je m'aperçois que le disjoncteur 40 A n'est pas courant, je n'ai pas trouvé chez Leroy merlin.
Si je met mon 32 A dans mon tableau principal n'y aura t'il pas une incohérence avec les disjoncteurs différentiels 40A qui seront dans mon tableau secondaire ?
21 mars 2023 à 12:10
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
- 7. Création plusieurs tableaux secondaires
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
