Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
13765
Question forum électricité : Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
JerICan
JerICan
4 messages
J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival :
- amplis sono : 37kW
- stands (frigos, éclairage) : 7kW
- lights (pas/peu de strobes) : 6kW
Je connais pas le cos phi (qu'en pensez vous... 0.6 ?)
J'aimerais calculer la puissance apparente nécessaire (VA) pour une génératrice triphasé. J'ai quelques connaissances mais ça remonte à loin.
Dois-je tenir compte du cos phi dans mes calculs ?
avec cos phi :
Pc = Uc * Ic * cos phi
Ic = Pc / (Uc * cos phi)
Ic = 50000 / (230 * 0.6)
Ic = 362 A
S = Ug x Ic x √3
S = 380 x 362 x 1.73
S = 238 kVA !! shocked
sans cos phi :
Pc = Uc * Ic
Ic = Pc / Uc
Ic = 50000 / 230
Ic = 217 A
S = Ug x Ic x √3
S = 380 x 217 x 1.73
S = 142 kVA ... dizzy
Je pense que je me plante quelque part...
Merci de votre aide.
jerem
26 août 2014 à 12:20
Réponse 1 branchements électriques
JerICan
JerICan
4 messages
Avec cos phi = 0.8 et sans tenir compte du triphasé :
Ic = 50000 / (230 * 0.8)
Ic = 272 A
S = Ug x Ic
S = 230 x 272
S = 62.5 kVA (je préfère).
26 août 2014 à 14:19
Réponse 2 branchements électriques
30 097 messages
Bonjour jerem. Votre deuxième résultat est plus cohérent.
Si vous prenez 50 kW il faudra prendre un peu de marge car il est d'usage de tenir compte du rendement et des transitoires. Mais une mesure de puissance ou au moins d'intensité sur les appareils en service permettrait de minimiser l'incertitude.
Doit-on tenir compte du facteur de puissance ? Normalement oui ; quand on ne sait pas on prend 0,8 car c'est un nombre habituellement rond, mais compte tenu de la nature des charges on peut aller jusqu'à 0,9 à la louche.
On remarque que le poste lumière (éclairage scénique ?) est très faible. Avec 6 kW on n'éclaire pas grand chose, pour ainsi dire rien.
La gradation des circuits lumière avec gradateur à réglage de phase génère de la puissance déformante que le réseau doit pouvoir fournir.
Votre estimation est en monophasé mais il faudra néanmoins répartir les charges en triphasé. Encore à la louche on pourrait aller jusqu'à 90 kVA en tri.
Si c'est un évènement plein air avec présence du public il y aura des contraintes à prendre en compte, ne serait-ce que l'éclairage de secours et le balisage. Peut-être faudra-t-il une source redondante pour cette fonction.
Comme on n'en sait pas plus ce sera donc à l'organisation de prescrire un cahier des charges précis.
Vous avez été renseigné pour ce qui concerne les puissances.
26 août 2014 à 22:51
Réponse 3 branchements électriques
JerICan
JerICan
4 messages
Merci !
Donc le calcul est bien plus simple en fait :
P = S * cos(phi)
S = 50 / 0.9
S = 55 kVA
Pourquoi aller jusqu'à 90 kVA ? ça me parait gros comme marge. Surtout que cette marge a un prix.
27 août 2014 à 16:42
Réponse 4 branchements électriques
30 097 messages
Bien reçu. C'est vous qui ferez la marge en fonction de la puissance consommée estimée - le client doit prendre en charge l'ensemble des frais. Sans savoir ce qu'est ce festival, 37 kW de sono et 6 kW d'éclairage semble assez déséquilibré.
Vous faites au mieux, sans prendre de risque tant technologique que juridique.
27 août 2014 à 22:29
Réponse 5 branchements électriques
JerICan
JerICan
4 messages
Le client n'en est pas un. C'est un ami à qui j'apporte mon aide pour lancer la première édition de son festival.
Jusque là, on faisait sur une nuit avec un gros GE et un ou deux autres plus petits.
Pour ce qui est de la lumière, c'est vrai que c'est léger mais pas tant que ça.
On utilise quelques Black Gun (lumière noire) puis du laser et led qui ne consomment presque rien.
28 août 2014 à 11:09
Réponse 6 branchements électriques
30 097 messages
Bien reçu. Effectivement il faudra limiter les frais. Il n'y a plus qu'à équilibrer les charges (électriques et financières !).
28 août 2014 à 12:37
  • 1. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 2. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Formule consommation d'un radiateur triphasé
    N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
  • 5. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 6. Calcul d'intensité Tri - Mono
    N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
  • 7. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
    N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
  • 8. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 9. Définition KVA
    N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi >>>
interrupteur bricolage 02halogene 20 watts culot g9fusiblebranchement moteur electrique 220
