Définition KVA
Fiches Bricolage électricité : Définition KVA
Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
Conseils Des Bricoleurs 4
Définition KVA
Voici des formules en monophasé (ajouter racine de 3 en triphasé) :
S=U.I (S est la puissance apparente en VA : volt-ampère) (U en volt) et (I en ampère)
P=U.I.cos FI (p en W : Watt)
Pour les kilos VA et kilos W il faut multiplier par 1000
Si vous branchez un radiateur (aucun déphasage) cos FI = 1 => P=S
Conseils Des Bricoleurs 6
Définition KVA
P (en Watt)= U (Tension en Volt) X I (intensité en Ampère) donc 1 Kilo Volt Ampère = 1 Kilo Watt !
Conseils Des Bricoleurs 7
Définition KVA
KVA = Kilo Volt Ampère
KW = Kilo Watt
KVA = Tension x Courant
KW = Tension x Courant x cos(phi)
phi étant le déphasage entre la tension et le courant
On donne phi=1 pour un circuit purement résistif
On donne phi plus ou moins égal à 0,8 pour un moteur ou transformateur.
KW = Kilo Watt
Conseils Des Bricoleurs 8
Définition KVA
La réponse N°7 est la plus exacte de toutes, et la plus technique.
Conseils Des Bricoleurs 9
Définition KVA
KVA c est très simple S=UxI. Tout cela vous donne vos KVA, ne compliquez pas avec le déphasage vu que l'on n'en tient pas compte pour la puissance apparente.
Conseils Des Bricoleurs 10
Définition KVA
Synthèse. De bonne choses dans les réponses.
Réponse 1 : oui, pour la plupart des charges résistives. Ce n'est pas vrai pour les charges inductives ou non linéaires (TV, ordinateurs, lampes fluocompactes, gradateurs de lampadaire halogène). Mais chez soi, on ne paye que l'énergie active (kWh), pas l'énergie réactive.
Réponse 2 : Vrai, sauf notations. Il faut mettre des majuscules (valeurs efficaces), les minuscules sont pour les grandeurs instantanées, donc dépendant du temps.
Rep 3 : vrai, sauf notation : S en VA ou en kVA. Quand on achète un transformateur, on choisit sa puissante apparente, qui définit le courant nominal qu'il pourra délivrer.
Réponse 4 : OK
Réponse 5 : Horrible ! Note : 0/20
Réponse 6 : faux ; voir réponse 2
Réponse 7 : OK, sauf notations (petit k). Cos(phi)= 1 ; la valeur de 0,8 est purement indicative, et dépend de la charge. Par exemple, un transformateur à vide a un facteur de puissance très petit (inférieur à 0,3 pour un 1kVA). Il consomme du courant (réactif) en ligne qui n'est pas facturé chez les particuliers, mais dans l'industrie, c'est autre chose. Les kWh et les kvarh sont facturés.
Réponse 9 : vrai
Résumé : chez le particulier, la puissance apparente permet de dimensionner le courant nominal qu'il pourra consommer. Au plus, la puissance active qu'il pourra utiliser sera égale à la puissance apparente.
Réponse 4 : OK
Réponse 9 : vrai
Conseils Des Bricoleurs 11
Définition KVA
Réponse N°7 : Vraie, Simple, Claire, Précise, En bref : très utile...
Alain
Alain
Conseils Des Bricoleurs 12
Définition KVA
Réponses 7 et 11 : c'est cos(phi) qui est = 1 ou 0,8 (et non phi).
J'ajoute qu'EDF fournit aux particuliers un abonnement en "kW" mais calibre son disjoncteur en A, ce qui permet de tirer 10-15% de plus que l'abonnement. (Exemple : abonnement 3kW, disjoncteur à 15A : on peut consommer 3,45kW avec une charge résistive). Cordialement.
11 décembre 2008 à 04:08
Conseils Des Bricoleurs 13
Définition KVA
C'est un faux débat.
1kVA = 1 Watt.
Parce-que la puissance consommée dans un appareil électrique est proportionnelle à RI2
et que U (en Volts) = R (en ohms) x I (en Ampères)
alors P = RI2 s'écrit aussi P = UI.
Donc la puissance s'exprime aussi bien en Watts qu'en VA (Volts x Ampères).
En pratique on fait un distingo entre la puissance offerte (par EDF ou autres) et la puissance consommée (travail effectué + chaleur). C'est tout à fait logique.
Mais au niveau des unités électriques utilisées, il n'y a pas lieu de faire de distingo, c'est kif-kif : les Watts sont la même chose que les VoltsAmpères.
1kVA = 1 Watt.
29 mai 2017 à 11:57
- 1. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
- N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
- 2. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
- 3. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
- 4. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 5. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
- 6. Compteur 6 kVA surconsommation
- N°18404 : Bonjour, Je viens de souscrire à une puissance de compteur de 6 kVA pour mon appartement étudiant (23m², chauffage électrique). Mais j'aurais aimé savoir à partir de quel montant de consommation, on peut savoir qu'on est...
- 7. Signification 42 kva pour groupe électrogène
- N°7743 : Bonjour Pour un groupe électrogène, qui pourrait me dire à quoi correspond 42 kva ? D'avance, merci
- 8. Définition circuit électrique commandé installation domotique
- N°22281 : Bonjour. Je suis en train de faire une installation domotique où je vais piloter certains circuits de prises électriques via des contacteurs (qui seront pilotés par les relais de ma domotique). Pour l'instant j'ai prévu de...
- 9. Puissance transformateur 25 kVA
- N°7688 : Bonjour, pouvez-vous me m'informer : un transformateur 25 kVA est bon pour quelle charge ? Et quel est la signification exacte de kVA. Merci.
- 10. Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva
- N°7586 : Bonjour ! Y aurait-il un internaute bricoleur qui pourrait m'aider à créer un courant alternatif de 15 à 20 Kva 50Htz 220 à 250 volt, efficace et économiseur, source = batterie 12 v - j'habite à la campagne de Madagascar...
