Puissance transformateur 25 kVA
Question FAQ electricite : Puissance transformateur 25 kVA
Bonjour, pouvez-vous me m'informer : un transformateur 25 kVA est bon pour quelle charge ? Et quel est la signification exacte de kVA. Merci.
05 mars 2010 à 18:48
Astuce 1 d' électricité
Cours d'élec. S (en voltampères VA ou kVA) est la puissance apparente assignée du transformateur. Elle permet de déterminer l'intensité nominale I2 (2 en indice) en ligne exprimé en ampères (A).
On appelle U20 (2 et 0 en indice) la tension entre phases secondaires à vide, c'est à dire transformateur non chargé et alimenté sous sa tension nominale primaire. On a en triphasé équilibré : S = rac(3). U20. I2.
La connaissance des indications de la plaque signalétique et des couplages permettent d'approfondir d'autres paramètres de fonctionnement au niveau des enroulements afin de ne pas les surcharger. En approximant, on peut prendre la tension en charge pour déterminer I2.
06 mars 2010 à 08:57
Astuce 2 d' électricité
Faites EF4 sur internet et vous aurez les renseignement demandés. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 17:16
Astuce 3 d' électricité
V = Volt (mesure la tension), A = Ampère (mesure l'intensité).
Comme une puissance électrique = tension x intensité, des VA expriment une puissance.
k = kilo (facteur multiplicateur de 1000)>>> 1 kVA = 1000 VA.
En gros, 1 kVA = 1 kW (W = Watt et exprime également la puissance).
1 kWh (avec h = heure) exprime une consommation de 1 kW pendant 1 heure.
08 mars 2010 à 11:53
Astuce 4 d' électricité
Précision cours d'élec. Pour ce qui concerne un transformateur, la donnée à prendre en compte est bien la puissance apparente assignée qui définit l'intensité nominale, et il ne faut pas la dépasser.
La puissance active exprimée en W ou kW fait intervenir une caractéristique de la charge appelée "facteur de puissance", notée cosinus(phi).
On peut montrer qu'avec un facteur de puissance nul, il y a de l'intensité, pas de puissance active, mais de la puissance apparente.
P = S. cos(phi). Pour mémoire, on peut retenir que la puissance active est celle qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances (et par conséquent "tourner" les compteurs d'énergie active (Wh ou kWh) dans le domestique).
08 mars 2010 à 23:41
- 1. Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds
- N°7945 : Bonjour Je dois parcourir une distance de 1700 pieds, j'ai un transformateur 25 kva à l'entrée qui monte mon voltage à 600 volts et un qui redescend à 220 volts, à la fin. Quelle grosseur de fil faut-il entre les deux...
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
- 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 7. Puissance de transformateur appareils de cuisine
- N°1979 : J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul...
- 8. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Définition KVA
- N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
