Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires
Conseils astuce d'électricité : Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires
Bonsoir à tous. Un ami désirerait remplacer une alimentation électrique entre une maison et une grange. Celle actuelle se compose de deux fils aériens tendus entre deux isolateurs à chaque extrémité.
La distance est de 22 mètres et une intensité disponible de 30 A serait suffisante.
Que pourrais-je lui conseiller d'acheter comme câble en 3G, de préférence armé, pour conserver le raccordement en aérien ?
D'avance, je vous remercie de bien vouloir me renseigner à ce sujet.
Bonne fin de soirée et bon weekend. Cordialement. Dominique
05 mars 2010 à 22:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
Pour une distance de 22M= 3G6², 3=3 câbles, G=terre, 6²= section du câble, en supposant que vous alimentez votre grange en mono 220V. Ce calcul est valable pour 22M maxi, si la distance est supérieure c'est à dire de compteur maison à tableau grange, mettre du 3G10² maxi 35M, 3G16² maxi 55m. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 11:00
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Vous pouvez utiliser du RO2V 3G6 (30A) ou si vous voulez extrapoler 3G10 (40A).
Vous pouvez aussi tendre un filin et fixer votre câble dessus, pour 22m je n'en vois pas l'utilité.
J'attire votre attention sur les ancrages, utilisez des "chaussettes de tension".
Une boucle anti-retour d'eau à chaque extrémité. Ne tendez pas votre câble à fond, pensez qu'en hiver et en été, la dilatation est importante. Une légère flèche est conseillée.
06 mars 2010 à 11:37
- 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 2. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
