Installer interrupteur à bascule entre pompe et alimentation 12V
Question FAQ electricite : Installer interrupteur à bascule entre pompe et alimentation 12V
Bonjour, je souhaite mettre un interrupteur à bascule entre une pompe et son alimentation de 12V.
Sur la pompe il y a un + et un - de même que sur l'alimentation.
Est-il possible d'y mettre un interrupteur à bascule unipolaire avec trois broches... et si oui... comment ?
05 mars 2010 à 20:26
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Attention à votre interrupteur à bascule, 3 broches, il peut être de 2 modèles, soit avec un voyant 12V ou 230V, soit en RT R = ouvert, T = Travail fermé lorsque on appuie, en principe c'est la borne du milieu qui est le commun.
Il vous faut le tester, en position travail. Dans tous les cas coupez le +, branchez le - sur le fil - de votre pompe et la sortie de votre inter sur le + de la pompe.
06 mars 2010 à 23:08
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, oui vous laissez le fil - connecté sur votre pompe, le fil + de la pompe sur le plot central de votre inter (par exemple) et l'arrivée + sur un plot de votre inter (sur une des extrémités).
Bon courage. l'ancien BB 06/03/2010
06 mars 2010 à 18:28
- 1. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 2. Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
- N°7881 : Bonjour, j'ai acheté une lampe décorative mais malheureusement elle n'a pas d'interrupteur pour l'allumer l'éteindre. Et comme la prise est cachée derrière le lit, c'est vraiment pas pratique pour brancher et débrancher à...
- 3. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 4. Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
- N°19960 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau sur mon camion. J'ai donc : - une pompe immergée 12 volts Comet : un fil bleu, un fil marron (dans jerrycan) - un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?) - Un...
- 5. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 6. Alimentation à deux niveaux ?
- N°23035 : Bonjour. J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique. Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V. Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V. Je veux que si j'oublie...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 10. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
- N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
