Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
Question Forum Électricité : Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée :
https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620
Je possède déjà un panneau solaire, une batterie et un régulateur mppt 75/15.
Ma question est de savoir si je peux la brancher directement sur le LOAD du régulateur, je suppose que oui elle ne fait que 96W mais elle fonctionnerait en continu, du coup ma question est : comment et puis-je installer un interrupteur directement sur le câble de ma pompe avant le régulateur ?
Ou entre ma pompe directement et ma batterie ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
David
David
24 avril 2022 à 17:43
Bonjour David. Le courant consommé par la pompe peut aller jusqu'à 8 ampères environ.
On ne connait pas votre convertisseur ni la capacité de la batterie. L'usage en permanence n'est pas possible. La pompe est connectée en sortie de l'onduleur. Il suffit de monter un interrupteur d'intensité nominale 16 A minimum (couper du continu est difficile) sur le conducteur + d'alimentation de la pompe (sur le - cela fonctionnerait aussi).
Il faudra essayer avant.
Le fournisseur de la pompe peut aussi vous renseigner. Ce semble être un spécialiste.
25 avril 2022 à 14:06
Alors mon mppt est un 75v/15A, le convertisseur 12/220 est un 300 watts et la batterie gel à décharge lente 12v 100Ah.
Du coup je ne sais pas si le mieux est de la brancher en load si ça passe... (180 watts max) par l'intermédiaire d'un domino ou autres pour pouvoir la débrancher et qu'elle ne fonctionne pas en continu justement...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
25 avril 2022 à 14:57
Si l'interrupteur coupe la pompe il n'y a pas de problème.
Le mppt sort en 12 V DC ? On ne connait pas cet appareil, d'autant plus qu'il y en a plusieurs.
En plus vous évoquez un convertisseur 12/220 V ; pour quel usage ? Pas pour la pompe en tout cas.
A suivre.
A suivre.
25 avril 2022 à 16:41
25 avril 2022 à 17:04
- 1. Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
- N°19960 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau sur mon camion. J'ai donc : - une pompe immergée 12 volts Comet : un fil bleu, un fil marron (dans jerrycan) - un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?) - Un...
- 2. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 7. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 10. Installer interrupteur à bascule entre pompe et alimentation 12V
- N°7690 : Bonjour, je souhaite mettre un interrupteur à bascule entre une pompe et son alimentation de 12V. Sur la pompe il y a un + et un - de même que sur l'alimentation. Est-il possible d'y mettre un interrupteur à bascule unipolaire...
