Profil du membre david3772
Membre inscrit david3772 sur le forum Électricité
david3772
Alors mon mppt est un 75v/15A, le convertisseur 12/220 est un 300 watts et la batterie gel à décharge lente 12v 100Ah.
Du coup je ne sais pas si le mieux est de la brancher en load si ça passe... (180 watts max) par l'intermédiaire d'un domino ou autres pour pouvoir la débrancher et qu'elle ne fonctionne pas en continu justement...
Merci beaucoup.
25 avril 2022 à 14:57
forum consulter ce sujet Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée :
https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620
Je possède déjà un panneau solaire, une batterie et un régulateur mppt 75/15.
Ma question est de savoir si je peux la brancher directement sur le LOAD du régulateur, je suppose que oui elle ne fait que 96W mais elle fonctionnerait en continu, du coup ma question est : comment et puis-je installer un interrupteur directement sur le câble de ma pompe avant le régulateur ?
Ou entre ma pompe directement et ma batterie ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
David
24 avril 2022 à 17:43
