Schéma de commande électrique d'une sirène
7687
Question Electricite : Schéma de commande électrique d'une sirène
Bonjour, j'aimerais avoir le schéma de commande d'une sirène fonctionnant en 24 volts. Merci.
05 mars 2010 à 17:24
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Phase et Neutre en Alternatif. + et - en courant continu. Comme pour une lampe, avec un inter, un contact de relais ou de carte, un bouton poussoir. Votre question manque de précision.
06 mars 2010 à 11:41
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Schéma de commande électrique d'une sirène >>>
eclairage spotsadaptateur douille baionnette douille e27prises electrique muralefusibles 16 amperes
