Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds
Questions Forum : Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds
Je dois parcourir une distance de 1700 pieds, j'ai un transformateur 25 kva à l'entrée qui monte mon voltage à 600 volts et un qui redescend à 220 volts, à la fin.
Quelle grosseur de fil faut-il entre les deux transformateurs ?
Merci. (02/04/10)
Merci. (02/04/10)
02 avril 2010 à 04:43
Conseils Forum 1
Bonjour. La section dépend principalement de la nature du réseau, mono ou triphasé, et de la puissance à transporter sur une certaine longueur. Les protections sont à prendre en compte, tant en sortie du transformateur 25 kVA que du transformateur en aval. Bien que certains contributeurs possèdent les qualifications pour effectuer une telle étude, elle ne peut se faire dans le cadre d'un site d'entraide bricolage. Le mieux est de faire appel à un professionnel sur place avec qui vous pourrez dialoguer et qui saura la réaliser en fonction des particularités que l'on ne peut décrire en 3 lignes. Désolé.
03 avril 2010 à 08:24
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 7. Quelle section de fil par rapport à une distance
- N°9066 : Bonjour, j'ai 200 ml de distance entre mon alimentation et mes installations. Je voudrais connaître la section du fil nécessaire pour une puissance de 3 kW pour un voltage de 220 V. Merci.
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
