Définition circuit électrique commandé installation domotique
22281
Question Forum Électricité : Définition circuit électrique commandé installation domotique
Mages
Mages
32 messages
Je suis en train de faire une installation domotique où je vais piloter certains circuits de prises électriques via des contacteurs (qui seront pilotés par les relais de ma domotique).
Pour l'instant j'ai prévu de protéger CHACUN des 4 circuits commandés par un disjoncteur divisionnaire (donc 4 disjoncteurs en tout).
Je me demande si je pourrais protéger les 4 circuits avec un seul disjoncteur (j'ai moins de 12 prises et je suis en 2,5mm² donc je respecte la norme de ce côté-là).
La norme NF C 15-100 impose d'avoir un seul disjoncteur par circuit MAIS je ne comprends pas la définition d'un circuit.
Est-ce que cela peut être considéré comme un circuit unique bien que partant de 4 contacteurs différents ?
Merci pour vos éclaircissements.
25 mai 2022 à 18:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
25 mai 2022 à 18:30
11 001 messages
Un circuit est un ensemble de matériels électriques protégé contre les surintensités par un même disjoncteur.
Donc si un seul disjoncteur, l'ensemble forme un seul circuit.
25 mai 2022 à 20:53
Mages
Mages
32 messages
@CMT,
J'étais troublé par cette phrase qu'on trouve souvent sur les articles qui traitent de la NF C 15-100 :
"Un disjoncteur par circuit et un circuit par disjoncteur."
Du coup je ne vois pas trop ce qu'ils entendent par-là.
Peut-être qu'il ne faut pas protéger des circuits qui n'ont rien à voir entre eux avec le même disjoncteur.
Bonne soirée !
25 mai 2022 à 22:11
11 001 messages
Je pense que c'est juste du vocabulaire.
Ne pas confondre "circuit" et "fils au départ du tableau".
Un circuit c'est tout ce qu'il y a derrière un disjoncteur.
Donc 1 disjoncteur implique 1 seul circuit et 1 circuit implique 1 seul disjoncteur.
Si vous protégez des circuits qui n'ont rien à voir entre eux par un même disjoncteur, vous n'avez plus plusieurs circuits mais un seul circuit.
26 mai 2022 à 09:15
Mages
Mages
32 messages
@CMT
Merci pour la réponse. Vous devez avoir raison, il doit s'agir de sémantique.
Du coup comment appelle-t-on des paires de conducteurs qui partent du même disjoncteur et vont alimenter des endroits différents de la maison ?
Par exemple deux paires de conducteurs (+ fil de terre) qui vont alimenter les prises électriques de deux pièces différentes et qui partent en étoile après un même disjoncteur ?
Dans mon installation j'avais tendance à penser que c'était deux circuits distincts et à les étiqueter PC_301 et PC_401 (3xx : chambre parents, 4xx : chambre enfants) mais du coup s'ils ne représentent qu'un même circuit c'est quoi la norme chez les électriciens pour ne pas s'embrouiller dans le nommage ?
Merci !
27 mai 2022 à 17:38
11 001 messages
Je ne pense pas qu'il y ait un terme officiel.
Personnellement je parlerais de 2 "départs".
27 mai 2022 à 19:24
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Circuit commande contacteur j/n
    N°20631 : Bonjour. Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement. Certains jours ça passe, d'autres non. Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que...
  • 6. Circuit de commande et de puissance
    N°796 : Comment réaliser un circuit de commande et de puissance pour un atelier de menuiserie ?
  • 7. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Définition circuit électrique commandé installation domotique >>>
installation electrique cuisineanciens prises interrupteurscables electriques cprises electrique usa
