Réaliser un détecteur de couleur
Questions / Réponses Forum Électricité : Réaliser un détecteur de couleur
Bonjour tout le monde.
Je travaille sur un projet, sur une mireuse automatique, je dois installer un détecteur de couleur (quand il y a un dur à l'entrée une pièce de couleur noire va se déplacer en arrière et mon capteur doit arrêter la machine et en même temps avoir une sonnerie pour que l’opérateur intervienne).
J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer le câblage à faire pour cette situation ?
D'avance merci.
D'avance merci.
25 mai 2022 à 09:48
Bonjour rachid001. Ce projet ne pourra être réalisé qu'avec l'équipe pédagogique qui vous suit.
Un cahier des charges est beaucoup plus conséquent.
On ne sait pas ce qu'est un dur.
On ne sait rien sur le détecteur ni sur l'ensemble de la partie opérative.
Bref, ce n'est pas dans le cadre d'un forum d'entraide bricolage que vous aurez une solution clé en main. D'ailleurs cela n'aurait aucun intérêt. Il est curieux que vous fassiez une telle démarche. Un effort de votre part est indispensable.
D'ailleurs, comme on suppose que vous êtes en formation, le projet ne pourra être que le fruit de votre réflexion et de celles du groupe, car il s'agit probablement d'un travail de groupe.
Si vous êtes en formation de câbleur, il suffit de respecter un schéma sans savoir forcément à quoi il sert. Ici, on comprend que c'est un niveau au dessus.
Mais on se trompe peut-être.
Un petit conseil : travaillez l'orthographe, les conjugaisons. Vous pouvez utiliser ce site https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/ à installer sur le bureau de l'ordinateur.
Citation :Le câblage sera fonction de l'étude préalable que vous allez faire.
J'aimerai savoir si quelqu'un sait me dire le câblage à faire pur cette situation ?
25 mai 2022 à 12:04
- 1. Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
- N°6236 : J'ai deux détecteurs de mouvement à infrarouge et un interrupteur qui me permet d'allumer 12 lampes à basse tension sur l'extérieur. Je dois changer un détecteur mais les couleurs du nouveau câble sont différentes, rouge,...
- 2. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 6. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 7. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
- 8. Réaliser des saignées horizontales
- N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 10. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
