Changement détecteur plafond par un interrupteur sans fil
Il faut voir si le détecteur est modèle 2 fils (sans neutre) ou 3 fils (avec neutre).
Car il suffit de mettre un récepteur radio à la place du détecteur, mais la plupart nécessite le neutre.
24 mai 2022 à 20:41
Dans le cas où il y a un neutre la phase et le retour je peux le remplacer par un récepteur par exemple Yokis et mettre un émetteur dans une boite branché à un inter ?
24 mai 2022 à 23:56
C'est cela.
Mais l'émetteur Yokis (E2BPP), plutôt branché à un poussoir.
C'est cela.
25 mai 2022 à 07:13
Merci pour votre aide, dès que j'ai fait l'installation je vous fais un retour.
29 mai 2022 à 22:52
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 6. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 7. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 8. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
