Problème de fibre optique par des boîtiers CPL
22278
Question Forum Électricité : Problème de fibre optique par des boîtiers CPL
Mag42650
Mag42650
Cela fait un an qu'on nous a installé la fibre optique dans notre appartement.
La box passe par des boîtiers CPL.
Les 3 fonctionne très bien et depuis quelques temps
On a un gros souci dans notre chambre ça ça beugue.
J'ai essayé de nettoyer mon ordinateur de désinstaller et réinstaller comme par exemple my canal mais ne change du coup on peut plus regarder la télé dans la chambre
J'ai même appelé mon fournisseur internet pour qu'il rebooste l'internet et la wifi mais rien ne change.
Et pourtant mon téléphone est en wifi et ma Smart TV aussi et ça fonctionne très bien.
Je ne sais pas si ça vient de notre tour d'ordinateur qui est peut être vieille ou si ça vient du courant électrique de la chambre
Pouvez vous m'aider svp.
24 mai 2022 à 17:35
30 118 messages
Bonjour Mag42650.
Votre description est sommaire.
La fibre issue du FAI est connectée à l'entrée de la box. Ensuite, les signaux sont disponibles sur plusieurs prises Ethernet.
Et ensuite ?
Il faudrait affiner votre description.
24 mai 2022 à 18:01
  • 1. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
    N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
  • 2. Problème switch ADSL fibre optique
    N°18245 : Bonjour, J'ai un switch qui distribue l'ADSL dans mon appartement via des prises RJ45. Je viens de passer à la fibre. J'ai branché ma prise fibre optique à mon switch... Du coup plus de signal internet ou data via mes...
  • 3. Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
    N°19080 : Bonjour à tous, J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon...
  • 4. Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
    N°19251 : Bonjour. Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile) Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave...
  • 5. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 6. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 7. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 9. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Problème de fibre optique par des boîtiers CPL >>>
installation electrique dangertravaux electricite 03branchement interrupteur double va et vientschema interrupteur double va et vient
