Mesure d'isolement moteur électrique
Mesure d'isolement moteur électrique : Mesure d'isolement moteur électrique
Je bosse dans l'industriel et je suis très souvent confronté à des mesures d'isolement/enroulement sur moteurs électriques.
Pour les moteurs avec plaques à bornes / couplages aucun souci.
Par contre ce matin j'ai ouvert un moteur où il n'y avait simplement qu'un bornier, pas de couplages.
J'ai donc pris entre phases et masse... Mais comment faire entre phases et pour les enroulements ?
Sinon à défaut, que contrôlerez-vous là-dessus ?
23 mai 2022 à 22:41
Bonjour bizigu62. Je vois que vous êtes désormais dans le métier depuis 2016.
Vous pouvez reprendre les explications données à ce moment là, ce sont les mêmes.
A droite on voit un bornier avec deux rouges en haut et un en bas. Il faudrait que vous déterminiez ce qui se cache derrière. Peut-être une thermistance en vue d'un contrôle d'une surchauffe éventuelle. Mais pourquoi trois rouges ?
Vous ne pouvez mesurer la résistance d'isolement qu'entre chaque rouge de l'alimentation moteur et la masse. Cela se fait avec un appareil spécifique qui devrait travailler aux alentours de 2.U + 1 000 V (si cette réglementation est toujours en cours de validité), U étant la tension de service. Bref, il faut un testeur d'isolement, pas un multimètre basique. Un mégohmmètre à magnéto fait l'affaire, rustique, mais efficace.
Vous pouvez mesurer la résistance entre les rouges deux à deux ; on doit trouver trois valeurs identiques faibles, quelques ohms.
On vous laisse chercher.
Mais quel est la problème présenté par ce moteur ?
Citation :La plaque signalétique doit préciser qu'il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé. Le couplage est probablement interne. Toujours est-il qu'il doit y avoir 400 V ou pas loin entre les conducteurs rouges deux à deux.
24 mai 2022 à 00:27
Merci beaucoup pour la réponse.
J'utilise bien un mégohmmètre Fluke.
C'est OK pour les 400V entre phases, OK pour l'isolement Phases-Terre, avec couplage interne c'est donc les 2 seules paramètres que je peux contrôler ?
Il est donc impossible d'avoir la valeur des enroulements et des isolements entre phases (coté moteur) ?
Le moteur n'a pas (plus) de soucis, je m'informe juste au cas ou je serais amené a travailler sur ce modèle a nouveau.
24 mai 2022 à 08:34
Re. Dès l'instant où le couplage est interne, on ne peut faire autrement que de mesurer entre les bornes disponibles et la carcasse.
La mesure de résistance entre les fils rouges permet de vérifier juste l'égalité des résistances à titre indicatif.
Vous ne pouvez rien faire d'autre.
La plaque signalétique indique t-elle des données intéressantes ? Une plaque sur un moteur tri avec couplage YD est relativement fournie.
Reste le mystère du bornier inutilisé. On pense quand même à une sonde thermique. Et pourquoi 3 bornes ?
24 mai 2022 à 10:17
- 1. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 2. Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
- N°12460 : Bonjour. J'ai un multimètre digital TIBELEC (bon marché) depuis 10 ans au moins, sans la fonction ampèremètre. Pour mesurer des tensions ou des résistances domestiques (quelques dizaines d'Ohms) il est bien. Par contre,...
- 3. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 4. Mesure isolement et électroménager
- N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Mesure d'un défaut d'isolement
- N°4223 : Bonjour, J'ai un testeur d'isolement, je me mets entre la terre et un enroulement d'un moteur, je règle mon testeur à 500 V / 4000 Mohms. Je voudrais savoir à partir de quel valeur on voit un défaut d'isolement. Est-ce qu'on a...
- 7. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Mesure isolement dans un tableau sous tension
- N°16999 : Bonjour J'ai un défaut d'isolement dont la localisation est quasi certaine. Je veux débrancher le DDR en amont du défaut pour effectuer une mesure d'isolement avec un mégohmmètre entre phase/neutre et terre. Le reste de...
- 10. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
