Contacteur jour nuit problème A1 A2
22276
Question Forum Électricité : Contacteur jour nuit problème A1 A2
Cyril28
Cyril28
2 messages
Après un orage la semaine dernière, le système a disjoncté. Depuis ce jour, le passage HP / HC ne fonctionne plus.
En attendant de résoudre le problème, je passe en marche forcée durant l'heure creuse.
En testant les différentes bornes, l'anomalie se situe au niveau de A1 et A2 : tension = 0V.
Tous les sites m'indiquent que le problème très rare vient de mon fournisseur (donc un Linky qui a plus de 2 ans).
Perso, j'ai un gros doute (déjà car ça fonctionnait avant l'orage) car j'ai également testé :
- la tension HP / HC sur le disjoncteur 2A. La tension est correct 237V.
- Ma borne A1 (fil qui va vers Linky) et borne du disjoncteur 2A (depuis compteur Linky) = 237V > Pour moi Linky est hors de cause avec cette valeur.
- Borne N du disjoncteur et la borne à A2. j'ai une tension = 0 V.
- Borne A2 et la borne à A1. j'ai une tension = 0 V.
En gros tout ce qui touche A2 est à 0A.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de contacteur ou de branchement (fil desserré à l'usure ou autre) ?
Pensez-vous que j'ai raison ?
J'ai quand même du mal à comprendre comment je peux avoir de la tension sur le disjoncteur 2A au niveau du circuit HP / HC alors que je n'ai rien sur le contacteur. Je comprendrais sûrement ceci dans votre aide sur ma question ci-dessus.
23 mai 2022 à 19:17
10 999 messages
Cela n'a pas de sens de mesurer des tensions sur des tronçons du parcours.
Si vous faites cela cherchez plutôt des continuités à l'ohmmètre.
Si vous voulez mesurer des tensions, faites-le par rapport au neutre du disj 2A en référence.
Pour savoir si le Linky est en cause ou non, débranchez les 2 fils en C1C2 et reliez les ensemble.
Le contacteur doit s'enclencher :
S'il s'enclenche c'est que le problème vient du Linky.
S'il ne s'enclenche pas c'est que le problème vient d'ailleurs.
Pour tester le contacteur :
- la borne A2 est actuellement reliée au neutre du disj 2A (si j'ai bien compris votre descriptif).
- reliez la phase du disj 2A et la borne A1.
Le contacteur doit s'enclencher.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est HS.
23 mai 2022 à 21:54
Cyril28
Cyril28
2 messages
Vous avez très bien compris mon descriptif.
Je vous remercie. C'est très clair et logique.
En effet, après avoir eu mon fournisseur d’électricité au téléphone qui n'a RIEN compris, j'ai voulus comprendre complètement avant de les faire intervenir.
Je vais tester ça tout à l'heure.
Encore merci.
24 mai 2022 à 10:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
24 mai 2022 à 11:46
  • 1. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 2. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 3. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 7. Problème contacteur Jour Nuit Legrand
    N°20315 : Bonjour. Je viens d'installer un contacteur bipolaire legrand Jour/Nuit 25A ET il semble qu'il fonctionne à l'envers. Par exemple, j'ai du courant sur mon chauffe-eau lorsque le contacteur est sur O. Et plus de courant...
  • 8. Problème contacteur jour nuit ECS
    N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
  • 9. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
    N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Contacteur jour nuit problème A1 A2 >>>
branchement intereclairage neons 02porte fusible porcelaineraccordement prise electrique
