Profil du membre Cyril28
Membre inscrit Cyril28 sur le forum Électricité
Vous avez très bien compris mon descriptif.
Je vous remercie. C'est très clair et logique.
En effet, après avoir eu mon fournisseur d’électricité au téléphone qui n'a RIEN compris, j'ai voulus comprendre complètement avant de les faire intervenir.
Je vais tester ça tout à l'heure.
Encore merci.
Encore merci.
24 mai 2022 à 10:42
Après un orage la semaine dernière, le système a disjoncté. Depuis ce jour, le passage HP / HC ne fonctionne plus.
En attendant de résoudre le problème, je passe en marche forcée durant l'heure creuse.
En testant les différentes bornes, l'anomalie se situe au niveau de A1 et A2 : tension = 0V.
Tous les sites m'indiquent que le problème très rare vient de mon fournisseur (donc un Linky qui a plus de 2 ans).
Perso, j'ai un gros doute (déjà car ça fonctionnait avant l'orage) car j'ai également testé :
- la tension HP / HC sur le disjoncteur 2A. La tension est correct 237V.
- Ma borne A1 (fil qui va vers Linky) et borne du disjoncteur 2A (depuis compteur Linky) = 237V > Pour moi Linky est hors de cause avec cette valeur.
- Borne N du disjoncteur et la borne à A2. j'ai une tension = 0 V.
- Borne A2 et la borne à A1. j'ai une tension = 0 V.
En gros tout ce qui touche A2 est à 0A.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de contacteur ou de branchement (fil desserré à l'usure ou autre) ?
Pensez-vous que j'ai raison ?
J'ai quand même du mal à comprendre comment je peux avoir de la tension sur le disjoncteur 2A au niveau du circuit HP / HC alors que je n'ai rien sur le contacteur. Je comprendrais sûrement ceci dans votre aide sur ma question ci-dessus.
23 mai 2022 à 19:17
