Problème contact pompe triphasé
Question Installation Électrique : Problème contact pompe triphasé
En remettant ma piscine en route le contact (DIL 08M-10) de la pompe ne c'est pas enclenché.
Comme il daté (installation de l'ancien propriétaire année 80) je l'ai remplacé par un DILEM-10 puisque l'ancien n'existait plus (ou d'occasion).
Mon installation est en triphasé.
Je l'ai réinstallé mais le problème est qu'en actionnant le contact marche, il ne se passe rien mais si je pousse le petit "contact" qui indique la position du relais il fonctionne et se maintien au bout de 2 secondes (environ).
Que ce passe t'il car de ce fait mon horloge ne commande plus la pompe.
Pouvez vous m'aider ?
23 mai 2022 à 10:44
Réponse 1 problème électrique
Le contacteur se colle t'il si vous faites un pont entre A2 et N ?
Certainement un problème sur la commande ; il faut contrôler ce circuit (bouton, horloge, et peut être un pressostat).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
23 mai 2022 à 15:13
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 4. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
