Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
Question Forum Électricité : Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon routeur Vdsl à une prise ainsi que 4 boitiers Devolo 1200 dans ma maison).
Ce module doit donc s'installer dans le tableau électrique et est sensé éliminer les microcoupures Wifi et optimiser la bande passante (toutes les informations sont disponibles sur le site si nécessaire).
Le problème est que j'hésite à placer le module moi-même, et qu'avoir un électricien à la maison pour un si petit travail semble tout droit sorti de Mission Impossible (6 contactés, pas de réponse ou bien prix exorbitant et ça fait 2 mois que je tente ma chance).
A partir des plans je comprends devoir placer un nouveau disjoncteur (aucune idée de ce qu'il faut, je ne m'y connais pas assez) et faire du câblage (aucune idée du diamètre également), ce qui en théorie ne devrait pas être compliqué. Mais pour faire un branchement correct, je ne sais pas non plus d'où doivent partir les fils, si je dois déplacer quelque chose, etc. bref, j'ai besoin de vos lumières pour m'indiquer ce que je dois faire (dessiner sur les photos que je joins serait même top pour que je puisse visualiser).
Merci d'avance aux âmes charitables qui me viendraient en aide, si besoin je peux ajouter d'autres photos.
27 mai 2019 à 14:12
Mon électricien (que je n'arrive pas à faire venir) m'a prétendu être en monophasé, mais dans le boitier scellé qui enferme mon compteur il me semble voir 3 câbles L1/L2/L3.
Bien que n'étant pas connaisseur en électricité, j'ai un doute.
D'autant que le plan de montage fait bien la différence entre une installation monophasée et triphasée.
Ci-dessous une photo de la partie en haut à droite de mon boitier électrique (où arrivent les câbles qui viennent du compteur), ainsi qu'une photo de l'intérieur du boitier enfermant le compteur.
27 mai 2019 à 19:23
En amont de l'appareil il faut installer un DJ bipolaire ou tétrapolaire. Voir page 16 de la notice en allemand.
Mais vous êtes bien en triphasé sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Citation :Nous n'en sommes pas convaincus. On aperçoit des appareillages tétrapolaires ou tripolaires ; on ne voit pas bien où est le neutre, on aperçoit des départs monophasés phase/neutre en haut des DJ.
... m'a prétendu être en monophasé
27 mai 2019 à 20:45
A voir les peignes de raccordement on dirait que vous êtes en triphasé sans neutre.
Vous résidez dans quel pays ?
27 mai 2019 à 20:53
Merci pour vos réponses, oui je pense être en triphasé.
Par contre au risque d'abuser est-ce que vous pourriez m'indiquer de où à où je dois relier les câbles (neutre, L1, L2, L3 et terre) ?
Ainsi que le type/modèle de disjoncteur que je dois acheter (+ câblage aussi) ?
27 mai 2019 à 22:34
J'habite en Belgique, province du Luxembourg (désolé si le post apparait 2 fois mais je ne vois pas ma réponse précédente donc je re-poste).
Si quelqu'un peut me tracer des lignes de couleur sur une des photos postées pour m'indiquer ce qu'il faut faire, ce serait sympa. :)
28 mai 2019 à 10:53
Bonjour. Vous n'abusez de rien, mais on ne peut se fier aux couleurs de certains conducteurs. Pour alimenter votre module en triphasé il faut être sur place et faire quelques repérages dans le tableau. D'autre part, la notice ne précise pas le calibre de l'organe de protection en amont.
Devant l'écran il est difficile d'aller plus loin. A défaut de professionnel disponible, peut-être pourriez vous faire intervenir un ami expérimenté. Trouver les arrivées phases et neutre sur un bornier ou en sortie du DJ de branchement (pas le compteur) ne doit pas être d'une difficulté folle.
29 mai 2019 à 08:19
Bonsoir à tous.
C'est un réseau en 3x230V.
Logiquement il faudrait un disjoncteur tripolaire pour assurer la protection des conducteurs de ce modem.
La notice ne précise rien, ils ont l'air de le raccorder en direct sans protection.
Ce sujet ayant été posté sur un autre forum, il a été conseillé l'installation d'un disjoncteur 3x2A si la place dans le tableau le permet.
Le modem tire son alimentation entre la borne N et L1. L2 et L3 servent à coupler le signal.
Il faudrait donc raccorder les bornes N, L1 et L2 du Dévolo sur les phases L1, L2 et L3 du tableau, ou en sortie d'un différentiel.
29 mai 2019 à 21:14
Hello,
Oui j'ai posté la même chose sur un autre forum où j'ai eu de l'aide.
Mon Devolo DINrail est branché (L1 L2 et L3 vers un disjoncteur tripolaire et les sorties vers N, L1 et L2 du Devolo ... sans oublier le branchement PE vers la terre).
Le tout fonctionne très bien (débit doublé), cependant j'ignore si c'est optimal car rien n'arrive sur le L3 du Devolo. J'ai écrit au support pour savoir si le branchement était correct, et la réponse ne me satisfait pas. Outre le "Devolo n'offre pas de support pour votre configuration", ils m'ont envoyé un schéma avec un transformateur 400 > 230, or j'ai du 3 x 230 et pas du 400.
Autre point, mais je crois que je vais faire un tour sur les forums Devolo, la mise à jour du firmware m'apporte des problèmes. Mon wifi ne fonctionnait plus correctement et la page de configuration des modules mis à jour avait un fonctionnement erratique (ce qui s'affiche ne correspond pas à ce que j'ai configuré, impossible de sauver une configuration, et autres joyeusetés). J'ai dû réinstaller le microprogramme précédent que j'ai heureusement pu trouver sur le web. Je précise qu'il s'agit de la configuration des modules Wifi et non du DINrail, donc ce n'est certainement pas ma nouvelle installation qui est en cause.
01 juin 2019 à 11:25
- 1. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 2. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 3. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
- N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
- 4. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 5. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
- N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
- 6. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 7. Prise CPL qui grésille/crépite
- N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
- 8. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 9. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
- N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
- 10. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
