Profil du membre Garden_Dwarf
Membre inscrit Garden_Dwarf sur le forum Électricité
Garden_Dwarf
Hello,
Oui j'ai posté la même chose sur un autre forum où j'ai eu de l'aide.
Mon Devolo DINrail est branché (L1 L2 et L3 vers un disjoncteur tripolaire et les sorties vers N, L1 et L2 du Devolo ... sans oublier le branchement PE vers la terre).
Le tout fonctionne très bien (débit doublé), cependant j'ignore si c'est optimal car rien n'arrive sur le L3 du Devolo. J'ai écrit au support pour savoir si le branchement était correct, et la réponse ne me satisfait pas. Outre le "Devolo n'offre pas de support pour votre configuration", ils m'ont envoyé un schéma avec un transformateur 400 > 230, or j'ai du 3 x 230 et pas du 400.
Autre point, mais je crois que je vais faire un tour sur les forums Devolo, la mise à jour du firmware m'apporte des problèmes. Mon wifi ne fonctionnait plus correctement et la page de configuration des modules mis à jour avait un fonctionnement erratique (ce qui s'affiche ne correspond pas à ce que j'ai configuré, impossible de sauver une configuration, et autres joyeusetés). J'ai dû réinstaller le microprogramme précédent que j'ai heureusement pu trouver sur le web. Je précise qu'il s'agit de la configuration des modules Wifi et non du DINrail, donc ce n'est certainement pas ma nouvelle installation qui est en cause.
01 juin 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
J'habite en Belgique, province du Luxembourg (désolé si le post apparait 2 fois mais je ne vois pas ma réponse précédente donc je re-poste).
Si quelqu'un peut me tracer des lignes de couleur sur une des photos postées pour m'indiquer ce qu'il faut faire, ce serait sympa. :)
28 mai 2019 à 10:53
Merci pour vos réponses, oui je pense être en triphasé.
Par contre au risque d'abuser est-ce que vous pourriez m'indiquer de où à où je dois relier les câbles (neutre, L1, L2, L3 et terre) ?
Ainsi que le type/modèle de disjoncteur que je dois acheter (+ câblage aussi) ?
27 mai 2019 à 22:34
Mon électricien (que je n'arrive pas à faire venir) m'a prétendu être en monophasé, mais dans le boitier scellé qui enferme mon compteur il me semble voir 3 câbles L1/L2/L3.
Bien que n'étant pas connaisseur en électricité, j'ai un doute.
D'autant que le plan de montage fait bien la différence entre une installation monophasée et triphasée.
Ci-dessous une photo de la partie en haut à droite de mon boitier électrique (où arrivent les câbles qui viennent du compteur), ainsi qu'une photo de l'intérieur du boitier enfermant le compteur.
installation module Devolo pro 1200 DINrail CPLinstallation module Devolo pro 1200 DINrail CPL
27 mai 2019 à 19:23
J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon routeur Vdsl à une prise ainsi que 4 boitiers Devolo 1200 dans ma maison).
Ce module doit donc s'installer dans le tableau électrique et est sensé éliminer les microcoupures Wifi et optimiser la bande passante (toutes les informations sont disponibles sur le site si nécessaire).
Le problème est que j'hésite à placer le module moi-même, et qu'avoir un électricien à la maison pour un si petit travail semble tout droit sorti de Mission Impossible (6 contactés, pas de réponse ou bien prix exorbitant et ça fait 2 mois que je tente ma chance).
A partir des plans je comprends devoir placer un nouveau disjoncteur (aucune idée de ce qu'il faut, je ne m'y connais pas assez) et faire du câblage (aucune idée du diamètre également), ce qui en théorie ne devrait pas être compliqué. Mais pour faire un branchement correct, je ne sais pas non plus d'où doivent partir les fils, si je dois déplacer quelque chose, etc. bref, j'ai besoin de vos lumières pour m'indiquer ce que je dois faire (dessiner sur les photos que je joins serait même top pour que je puisse visualiser).
Merci d'avance aux âmes charitables qui me viendraient en aide, si besoin je peux ajouter d'autres photos.
installer un module cpl Devolo proinstaller un module cpl Devolo pro
27 mai 2019 à 14:12
