Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
Questions Forum Électricité : Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale.
J'ai essayé le récepteur sur un autre convecteur, même problème, en clair je n'arrive plus à associer un récepteur HP 103 avec la centrale 210 CPL.
Je suis en triphasé avec coupleur de phase. Ça a très bien fonctionné pendant plusieurs années.
Avez-vous une idée de l'élément en panne ? centrale, coupleur ?
02 juillet 2018 à 14:08
Voici la doc du Driver 210 CPL Delta Dore
Je ne pense pas que le programmateur soit en cause ni le gestionnaire de puissance associé.
Êtes-vous sûr de l'état du HP103 ? Il me semble qu'il n'est plus fabriqué.
02 juillet 2018 à 22:43
En effet, ma première réaction a été la même, j'ai donc commandé chez Domotelec un HP 103, que je ne suis pas arrivé à associer, j'en ai donc déduis que celui-ci était HS, j'ai fait faire un échange, c'est Accova qui est le fournisseur et a changé en garantie le HP 103, et je me retrouve avec le même problème avec ce nouveau HP 103.
Les autres fonctionnent car je pense qu'ils ont gardé en mémoire la configuration initiale avec la centrale, le problème est que je ne pas associer un nouveau récepteur.
Merci pour la doc, mais comme j'ai tout acheté neuf j'ai toute les docs.
Je me demande quand même si ce n'est pas la centrale qui a un problème d'émission de signal, qui fait que l'on ne peut pas associer de récepteur.
03 juillet 2018 à 09:52
Je ne pense pas que cela vienne de la centrale.
N'y a-t-il pas un réglage à faire sur le HP103 ? le 210 CPL utilise le protocole de communication X2D il me semble.
03 juillet 2018 à 17:22
Je ne pense pas, j'ai pas eu de problème quand j'ai remplacé ma centrale 230 HS pour cette 210.
Il n'y a aucun réglage possible sur les HP103.
05 juillet 2018 à 17:13
Est-ce que le 210 voit le HP103 quand vous êtes en phase de programmation ?
05 juillet 2018 à 17:47
On ne voit pas si la centrale voit le HP103 en phase de programmation, la centrale affiche "émet" pendant la phase de programmation, et c'est à ce moment là que l'on doit appuyer sur un switch sur le HP103 pour prise en compte.
Et un voyant passe au vert pour confirmer.
C'est justement ce qui ne fonctionne pas.
18 juillet 2018 à 09:41
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 3. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
- N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
- 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 5. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
- N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
- 6. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 7. Problème branchement récepteur Delta Dore RF642
- N°15946 : Bonjour. Je viens de relier mon récepteur RF642 à mon radiateur de 2000 watts. Il est associé à un tybox 157. Le radiateur est toujours alimenté et ne s'arrête plus de fonctionner... J'ai dû me tromper dans les...
- 8. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
