Test carte électronique lave vaisselle avec un multimètre
18372
Question Forum Électricité : Test carte électronique lave vaisselle avec un multimètre
mattelya
mattelya
2 messages
Je souhaiterais tester les composants d'une carte électronique de lave vaisselle.
Je n'y connais pas grand chose alors je voulais savoir comment je dois m'y prendre.
Je possède un multimètre.
Je l'ai mis en position ohm avec aussi le logo du son (pour vérifier la continuité je pense) comme sur la photo.
J'ai placé les pointes du multimètre sur chaque extrémité des résistances et d'autres composants (ceux entourés en rouge). Certains font sonner mon multimètre et d'autres non.
Est-ce normal que certains bip et d'autres non ? Ou est-ce des composants HS ?
Petite précision, on a démonté notre lave vaisselle car il ne chauffait plus et ne séchait plus (test de la résistance OK).
Merci à tous pour votre aide.
01 juillet 2018 à 17:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement l'équipe du forum électricité.
01 juillet 2018 à 17:34
Il faut nous donner la marque et le modèle du lave vaisselle, ce sera un peu plus facile de vous aider…
JP
02 juillet 2018 à 11:35
  • 1. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 2. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 3. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 4. Lave-vaisselle LG au lancement provoque coupure d'électricité
    N°11811 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle, cela fait 2 ans et près d'un 1/2 mois que je l'ai acheté. La garantie est dépassée depuis quelques jours. Lorsque j'appuie sur Power, le circuit fait sauter le compteur...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 8. Lave-vaisselle et fuite de courant
    N°21505 : Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle qui fait sauter le tableau dès que je le branche sur une prise. Sans même l'allumer. Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Test carte électronique lave vaisselle avec un multimètre >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbricovideo ampoule de projectioncarte de puissance lave vaisselle rosiereselectronique eclairage neon
