Profil du membre engrenage
Membre inscrit engrenage sur le forum Électricité
a posté 36 messages sur le forum Électricité :
Merci bien pour la réponse.
31 janvier 2023 à 21:36
Je reviens sur ce sujet car je n'ai pas vu de réponse précise à ce sujet.
Le Consuel oblige-t-il à mettre des gaines vertes dans les combles, BA13 ou peut-on passer les câbles dans des gaines grises ou noires ICTA ?
25 janvier 2023 à 21:40
Bonjour, merci pour vos réponses.
Martien, la photo que vous avez mise est le nouveau boitier, sur l'ancien boitier il y a juste un fusible.
Je l'ai changé car il était grillé, du coup le boitier est bien sous tension, mais pour faire fonctionner la pompe il faut que j'enclenche le contacteur en manuel.
J'ai appelé Jetly et ils m'ont dit que la carte devait avoir un coup, 350 Euros pour la changer.
07 juillet 2022 à 19:16
J'ai une pompe Jetly et depuis que l'orage est tombé le contacteur ne s'enclenche pas automatiquement, je suis obligé de forcer le contacteur pour faire tourner la pompe à eau.
Pensez-vous qu'il n'y a que le contacteur du boitier qui est out, ou dois-je changer la carte complète ?
Merci pour vos réponses.
28 juin 2022 à 22:53
Merci pour votre aide, dès que j'ai fait l'installation je vous fais un retour.
29 mai 2022 à 22:52
Dans le cas où il y a un neutre la phase et le retour je peux le remplacer par un récepteur par exemple Yokis et mettre un émetteur dans une boite branché à un inter ?
24 mai 2022 à 23:56
Je voudrais changer ce détecteur sans fil au plafond et qui allume deux lampes.
A la place je souhaiterais mettre 1 interrupteur sans fil.
Quel matériel puis-je mettre ?
24 mai 2022 à 17:44
Merci, Je vais faire comme ça.
03 avril 2022 à 19:19
Je vais refaire ma cuisine entièrement, le tableau principal est déjà bien chargé.
Je veux donc mettre un tableau secondaire situé à 6 mètres du principal.
Abonnement Disjoncteur 45A pour 9KW abonnement.
J'envisage un câble de section 16mm², un disjoncteur 40A protégeant le tableau.
Le tableau sera équipé d'un inter diff de 63 A type A : 1 plaque induction 32 A, 1 ligne 6 prise 20A, 1 four 20A, 1 lave vaisselle 20A, 1 micro-ondes avec 3 Prises 16A et une hotte 16A.
Est-ce que cela vous semble cohérent ? merci.
Au cas où je voudrais changer l'abonnement EDF pour passer à 12kW, le câble de 16mm² suffirait-il ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 avril 2022 à 22:52
Bonjour, voilà le tableau est changé.
Merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
Étant à mon compte depuis peu, certaines décisions aussi simple soit-elle peuvent nous mettre dans le doute.
Je préfère donc demander des conseils au lieu de faire n'importe quoi.
Le tableau est près pour passer en mono lorsque la locataire achètera la maison.
Je précise qu'il n'y aucun appareil couplé en tri.
12 février 2022 à 15:07
Pour plus d'info.
La maison a 4 chambres, cuisine, SM, Salon, WC, SB.
Le tableau sera changé par mes soins cette semaine, je mets 2 inter diff 63 AC et un inter Diff 63 A, pas de tétra car la locataire envisage d'acheter la maison et souhaiterait passer en mono, donc je lui prépare le terrain.
J'ai essayé de passer un câble 2 paires à la place du 1,5 en place (impossible de le passer, je n'ai pas forcé de peur de tout arracher sachant que dans la maison tout est encastré et je pense que la gaine est pincée).
Après avoir calculé toute la puissance de la maison, si tout fonctionnait en même temps ça représenterait 16,750K.
Du coup elle va passer en 18K.
Vous en pensez quoi ?
07 février 2022 à 19:57
Merci pour ces réponses.
Pour le chauffe-eau j'ai regardé, il n'est pas commutable.
Je n'avais pas pensé au bruit que tous ces contact feraient, je vois la locataire demain je vais lui expliquer qu'il faut qu'elle change son forfait et passer en 18K. En plus je me suis aperçu que dans le tableau en place, le neutre n'est plus bleu mais noir brulé sur le Bornier.
Je vous joins les photos d'un des tableaux et le branchement du chauffe-eau.
Le disjoncteur tri à gauche du contacteur du chauffe-eau n'est plus en tri, il n'y a que le fusible du milieu qui sert au four électrique mono.
Il est temps de le changer.
Encore merci.
Encore merci.
06 février 2022 à 22:10
En fait je me suis dit si je mets sur une phase 7,25KW dons 3KW du chauffe eau 1 radiateur de 2000W sur le circuit 1 plus 1 radiateur de 1500W sur le circuit 2 et pourquoi pas le sèche serviette 750 W sur le circuit 3 et 4 KW sur la deuxième phase et 4KW sur la troisième Phase.
Je mets le TOR sur la phase 7,25KW, comme ça je me dis que si les 15 KW sont dépassés en délestant sur la phase 1 (je ne dépasse jamais les 15KW).
Pour la télé info I1 I2 trop compliqué pour passer 1 câble le Linky est à 20 mètres dehors et le câble qu'il y a, il me sert pour le chauffe eau C1 C2.
Info, il n'y a pas de programmateur et tout le tableau est prévu en Hager.
Qu'en pensez-vous ? et surtout merci pour votre aide.
Si possible si cette solution est bonne, vous pourriez me faire un schéma de câblage avec les contacteurs de puissance et les circuits 1 2 3, je veux être sûr de ne pas me planter.
04 février 2022 à 23:56
Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978.
La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse électrique, un four électrique en mono et ils ont fait changer le chauffe eau et bien sûr il est en mono pour 3000W.
Après avoir calculé le tout je me retrouve avec 16500W à équilibrer sur 3 phases, sachant que l'abonnement est de 15kW.
Pour éviter les coupures de courant du compteur Linky, je souhaite installer un délesteur de chez Hager réf : 60060.
Le souci j'ai un doute sur le câblage et au prix que ça coûte je ne veux pas en avoir pour ma poche. Le chauffe eau est commandé en J/N sur les contacts C1 C2.
Il faut savoir qu'il y a 7 radiateurs électriques et un sèche serviette et bien sûr il n'y a pas de fil pilote.
Je vous joins le schéma du délesteur.
Je pense que je vais passer par le TOR, sur ce schéma il y a le circuit 1 avec fil pilote, sachant qu'il n'y a pas de fil pilote.
Question 1 : Puis-je brancher le circuit 1comme les circuit de chauffage 2 et 3 en passant par un contacteur de puissance ?
Question 2 : Qu'est-ce que FP E1 sur la borne 2 ?
Question 3 : Comme je n'ai pas de fil pilote, à quoi sert la borne 1 ?
Si j'ai bien compris le délestage fonctionne que sur une seul phase je doit donc alimenter mon chauffe eau sur cette phase avec 3 radiateurs (1 radiateur de 2000W 1 de 1000W et le dernier 100W aussi). Lorsque le chauffe eau se mettra en route et si les radiateurs se mettent en route, ils devraient être délestés. Ai-je bien compris ?
Si possible merci de faire un schéma de câblage sur la phase concernée avec le chauffe eau...
04 février 2022 à 16:18
Super, merci pour cette info.
19 janvier 2022 à 21:38
Merci pour toutes vos réponses.
13 janvier 2022 à 20:16
Merci pour l'aide.
En fait dans cette maison il y a une machine à laver et 1 four , le four fonctionne vraiment une fois de temps en temps.
En fait il va y avoir des travaux dans la cuisine, donc beaucoup plus d'éléments.
Ce qui m'a mis le doute c'est sur le Linky, lorsque que je défile il y a bien écrit (souscription d'abonnement 6 kVA).
Je vais donc leur dire d'augmenter leur abonnement à 12 kVA.
Et pour la question du 5G10 je pense que ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2022 à 15:04
Voici une photo et quand je défile j'ai bien les soutire 1 soutire 2...
11 janvier 2022 à 13:58
Effectivement 3 phases et neutre sorte du disjoncteur EDF et sont raccordés au tableau existant, lorsque que je fais le contrôle de tension entre les phases il y a bien 380V et 230 entre neutre et phase.
Pour les 6KVA ils sont inscrits sur le compteur linky.
Effectivement y a 3 phase donc surement 6 kVA par phase.
P. S. : GL pourquoi m'appelez-vous Julien ? je m'appelle Vincent.
11 janvier 2022 à 13:27
Merci pour les réponses.
Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.
Mais quand je regarde dans le Linky, la souscription d’abonnement il y a 6kvA et je confirme qu’il est bien en tri 3 phases 1 neutre. Voici un schéma de ce que j’envisage en augmentant l’abonnement à 9kva.
11 janvier 2022 à 09:10
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire.
L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF (tableau année 70).
Je dois le changer et déplacer ce tableau dans la maison (distance 22 mètres). Il n'y a pas de ballon d'eau chaude ni de chauffage électrique.
Par contre à la place du tableau dans l'atelier je dois mettre un tableau secondaire pour alimenter une ligne lumière, une ligne PC et la chaudière.
Je pensais mettre un câble de R2VCU5G10mm² pour le tableau principal qui alimente la maison d'habitation située à 22 mètres du compteur.
Dois-je mettre un disjoncteur de coupure pour protéger ce tableau ?
La section du câble vous semble-t-elle cohérente ?
Pour le tableau secondaire au-dessus du compteur dois-je le protéger avec un disjoncteur de coupure ?
10 janvier 2022 à 19:19
Merci Bob,
En fait je pensais pouvoir récupérer les retours de lampe au niveau du boitier de relais où il y a les fils des voyants car ce câble va directement à l'emplacement où les inter doivent être installés. Qu'en pensez-vous ?
Exemple le fil blanc qui est au boitier de relais et qui va jusqu'au télérupteur, je pourrais le raccorder avec le retour de lampe qui est branché au télérupteur, comme ça si j'arrive à remplacer les petits fils des voyants par des retours jusqu'au inter je pourrais raccorder 1 des retours avec le blanc et je fais ça pour les 3 lignes.
Comme ça je pourrais supprimer les télérupteurs et le contacteur. Je sais pas si vous me comprenez bien ?
09 novembre 2021 à 22:22
J'ai 3 lignes extérieures qui sont commandées par télécommande Came RBE 42.
Dans ma cuisine j'ai 3 détecteurs 1 par ligne (problème 2 sont grillés). 2 des lignes sont commandées par des télérupteurs et 1 par un contacteur. En fait je voudrais tout enlever et commander mes trois lignes par des inter à voyant tout simplement.
Comment puis-je transformer tout ça ? Sachant que mes inter seront à la place des voyants.
Je vous joins les photos.
1) Les voyants sont dans ma cuisine, je suppose que le boitier de relais au dessus du boitier Came me sert juste à avoir les voyants?
2) Comme vous pouvez le voir le boitier RBE42 et juste en dessous le boitier de relais.
3) Dans la pièce en dessous il y a le tableau de protection et télérupteurs.
Sachant que si je mets des inters à voyant je peux supprimer les télérupteurs et le contacteur des 3 lignes.
Questions :
1) Est-ce que le boitier de relais sert juste pour les voyants ?
2) Pour mettre trois inter à voyant je dois récupérer les 3 retours de lampe, un neutre et une phase protégée par un 16A, est-ce que c'est bon. Et surtout d'où puis-je récupérer les trois retours le neutre et la phase ?
Questions :
08 novembre 2021 à 20:57
Suite au changement de la carte par une équivalente, tout refonctionne.
09 mai 2021 à 00:46
Merci GL, du coup il va changer de camion, de toute façon même si j'arrive à le mettre en 230V il n'aura pas un rendement optimal.
29 avril 2021 à 22:14
Bonsoir GL.
Merci pour la réponse. Je pensais mettre deux rangées avec un ID 30ma type AC et Type A.
En fait il y a une gazinière avec une plaque électrique, cette plaque est sur la même ligne que le lave vaisselle, dois-je mettre un 20A sachant qu'ils ne veulent pas faire tirer une autre ligne et ils m'ont dit qu'ils n'allumaient jamais les deux ensembles.
Ils veulent aussi une gaine technique pour plus tard, est-ce que ça vaut le coup ?
Une autre question, quand vous dites quelques centaines d'euros, est-ce plus proche de 200 euros ou 1000 euros. Merci.
29 avril 2021 à 21:13
Je voudrais changer ce coffret qui date des années 70.
Quelle configuration puis-je mettre ?
Quelle marque ?
Si vous pouviez me faire un schéma.
Merci pour votre retour.
Quelle marque ?
29 avril 2021 à 02:38
Mon neveu voudrait mettre son camion frigorifique en 230V car sur les marchés il n'y a plus de prise 380V.
D'après vous, est-ce que c'est possible ? Merci.
25 avril 2021 à 21:10
Merci Remi,
J'ai vérifié les connexions, je ne vois rien de spécial. Du coup j'ai commandé une carte.
25 avril 2021 à 21:08
L'inscription fil pilote à "sectionner" est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il faut le sectionner.
17 avril 2021 à 23:15
Les moteurs se sont arrêtés à la moitié de l'ouverture du portail.
Il y a 230 V à l'entrée de la carte électronique.
Les deux fusibles sont OK. Par contre les diodes ne s'allument pas.
Je suppose que la carte a un souci.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
16 avril 2021 à 21:53
Bonjour, c'est tout simplement une lampe de chevet sans interrupteur.
Tant que tout est étanche je ne vois pas de soucis. Les apéros devraient bien se passer.
22 mars 2021 à 12:01
Merci pour la réponse 1lnsp.
11 mars 2021 à 09:21
Contrôler les lames, il se peut qu'une bavure sur une lame bloque sur un coin.
10 mars 2021 à 17:52
Idem que GL et effectivement les ID 40 A sont largement suffisants et le coût sera moins élevé.
10 mars 2021 à 17:51
Sur une prise de courant j'ai 119 Volts entre Neutre et Phase et j'ai 230 Volts entre Phase et terre.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
J'ai 230 volts en sortie du disjoncteur.
10 mars 2021 à 17:18
