3 lignes extérieures commandées par télérupteur et télécommande
21357
Question Forum Électricité : 3 lignes extérieures commandées par télérupteur et télécommande
engrenage
engrenage
41 messages
J'ai 3 lignes extérieures qui sont commandées par télécommande Came RBE 42.
Dans ma cuisine j'ai 3 détecteurs 1 par ligne (problème 2 sont grillés). 2 des lignes sont commandées par des télérupteurs et 1 par un contacteur. En fait je voudrais tout enlever et commander mes trois lignes par des inter à voyant tout simplement.
Comment puis-je transformer tout ça ? Sachant que mes inter seront à la place des voyants.
Je vous joins les photos.
1) Les voyants sont dans ma cuisine, je suppose que le boitier de relais au dessus du boitier Came me sert juste à avoir les voyants?
2) Comme vous pouvez le voir le boitier RBE42 et juste en dessous le boitier de relais.
3) Dans la pièce en dessous il y a le tableau de protection et télérupteurs.
Sachant que si je mets des inters à voyant je peux supprimer les télérupteurs et le contacteur des 3 lignes.
Questions :
1) Est-ce que le boitier de relais sert juste pour les voyants ?
2) Pour mettre trois inter à voyant je dois récupérer les 3 retours de lampe, un neutre et une phase protégée par un 16A, est-ce que c'est bon. Et surtout d'où puis-je récupérer les trois retours le neutre et la phase ?
Merci pour vos réponses.
télérupteur et télécommandetélérupteur et télécommandetélérupteur et télécommandetélérupteur et télécommandetélérupteur et télécommande
08 novembre 2021 à 20:57
Bob
Bob
2 510 messages
Pas facile de donner une réponse sans avoir les tenants et aboutissants surtout devant un écran.
On peut penser que les trois retours de lampe sont : le brun, violet et gris ( les rouges étant la phase commutée par les relais blocs noirs près des borniers verts ) dans le boitier Came RBE 42 et l'alimentation 230 volts, à partir de là vous pouvez faire comme vous suggérez en 2) dans votre question.
came RBE 42
09 novembre 2021 à 18:45
engrenage
engrenage
41 messages
Merci Bob,
En fait je pensais pouvoir récupérer les retours de lampe au niveau du boitier de relais où il y a les fils des voyants car ce câble va directement à l'emplacement où les inter doivent être installés. Qu'en pensez-vous ?
Exemple le fil blanc qui est au boitier de relais et qui va jusqu'au télérupteur, je pourrais le raccorder avec le retour de lampe qui est branché au télérupteur, comme ça si j'arrive à remplacer les petits fils des voyants par des retours jusqu'au inter je pourrais raccorder 1 des retours avec le blanc et je fais ça pour les 3 lignes.
Comme ça je pourrais supprimer les télérupteurs et le contacteur. Je sais pas si vous me comprenez bien ?
09 novembre 2021 à 22:22
  • 1. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 2. Schéma 3 prises commandees
    N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
  • 3. Récepteur télécommandé ajouter en parallèle une commande
    N°18331 : Bonjour. J'ai un circuit (230v) de 4 lampes extérieures commandées par poussoirs via un relai minuterie. J'aimerais y ajouter en parallèle une commande par récepteur télécommandé afin de pouvoir allumer les lampes...
  • 4. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
    N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 10. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
>>> Résultats suivants pour : 3 lignes extérieures commandées par télérupteur et télécommande >>>
