Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
Question Forum Électricité : Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons.
Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le déclic.
27 mars 2016 à 10:56
À ce jour 72 869 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Terrasse De Café. Photo Patrice Faro
Dans Paris, les beaux jours commençant à arriver il est toujours agréable de faire une pause à la terrasse d'un café après de nombreuses heures de marche, le seul problème est le prix prohibitif des consommations dans la majorité des cafés, bars et restaurants parisiens. Photo numérique Canon EOS 5D Mk II).
27 mars 2016 à 11:18
Bonjour. Vous pouvez utiliser le contact sec en 25 et 26 pour commander non pas un télérupteur, mais une minuterie. Référez vous aux notices d'utilisation et d'installation.
27 mars 2016 à 11:38
GL merci, mais à l'origine il y un télérupteur Hager 520 donc cela fonctionnait de cette façon.
27 mars 2016 à 16:04
Ok. N'ayant pas connaissance du montage d'origine, j'ai répondu en fonction de la doc assez succincte trouvée sur le site constructeur. On ne sait pas tout vous vous doutez bien.
Ce que l'on sait du fonctionnement du télérupteur, c'est qu'il faut deux impulsions pour un cycle allumage extinction.
Le contact précité peut être actif pendant l'ouverture, mais l'on n'en sait pas plus. Sur place vous pourrez tester ce contact au cours d'un cycle. Après, vous adapterez le montage qui convient.
Référez vous aux documents normalement en votre possession
27 mars 2016 à 16:29
OK GL, une petite question, pourquoi un pontage entre les bornes A1 et A2, les autres bornes étant prises neutre / phase et retour éclairage, il me reste donc le fil qui vient de la carte n°25, où dois-je le mettre ?
27 mars 2016 à 17:13
Vous avez donc trouvé la borne 25. Mais 25 et 26 forment un contact sec. Il faudrait voir à quoi est connecté la 26.
De même, le montage télérupteur nécessite un schéma de branchement. Il serait intéressant que nous le connaissions.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine (230 V). Elles ne doivent pas être shuntées.
Avant tout, il faut faire le test de l'état du contact 25 26 au cours d'un cycle. Il n'est pas d'usage que la bobine soit constamment sous tension.
27 mars 2016 à 17:53
Je vais essayer de joindre une photo.
27 mars 2016 à 21:48
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 3. Branchement éclairage sur moteur Deimos de BFT
- N°14317 : Bonjour à tous, Je viens d’acheter un moteur Deimos de chez BFT, je sais qu'il est possible de faire marcher l’éclairage de ma cour à l'aide du 2ème canal de ma télécommande Mitto, mais je ne connais pas le...
- 4. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 5. Branchement BFT Clonix 4 RTE sur circuit éclairage
- N°16688 : Bonjour, Je cherche a installer le récepteur BFT clonix 4 RTE avec deux télérupteurs pour deux circuits d'éclairage extérieur séparés (un pour l'avant de la maison et un pour l'arrière). Je possède déjà une...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 7. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 9. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 10. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
