Branchement électrique après déménagement
Question Forum Électricité : Branchement électrique après déménagement
Je viens de déménager dans une maison que je loue, j'ai un four dans la cuisine que je ne peux pas déplacer qui fonctionne au gaz (celui du propriétaire), et le mien qui est intégré d'une taque électrique que j'ai installée dans ma grande cave, qui fonctionne en monophasé 32 A.
Le souci c'est que je l'ai branché sur une prise d'un circuit mixte qui est sur un disjoncteur à broche 16A et il y a aucune autre prise accessible pour un four dans la cave.
Si je remplace le disjoncteur à broche par un 32A, je dois changer la section de mes fils en 6mm carré mais ça demande beaucoup de chipotage et comme ce n'est pas ma maison je ne toucherai à rien, comment procéder pour n'avoir aucun danger à faire fonctionner mon four électrique ?
J'arrive quand même à faire fonctionner ma taque électrique quelques temps mais vous comprenez bien que le four et la taque pose un souci.
27 mars 2016 à 18:14
Bonjour. Vous avez bien compris le problème. Depuis le tableau de répartition il vous faudra créer une ligne 6 mm² 32 A provisoire. Pas moyen de faire autrement pour faire fonctionner simultanément les éléments de la cuisinière ou équivalent. La plaque est plus gourmande que le four.
27 mars 2016 à 19:46
- 1. Branchement après ID 3P+N
- N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
- 3. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 4. Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
- N°3087 : Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai...
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Branchement après disjoncteur abonné
- N°20963 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement. J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique. Dois-je seulement enlever le...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 9. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 10. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
