Branchement cellules BX78 Came
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15329
Question Forum Électricité : Branchement cellules BX78 Came
Plastoc
Plastoc
J'ai installé un portail coulissant sur moteur BX78 de chez Came.
Après un fonctionnement partiel pendant 2 mois (sans cellules et automatisme manuel un appui ouvre, un appui stop, un appui ferme), j'ai connecté mes cellules dir10.
J'ai 2 problèmes, les cellules semblent ne pas fonctionner.
La programmation avec ouverture automatique (fermeture automatique après un temps) semble ne pas fonctionner non plus avec ou sans cellules.
De quelles informations avez-vous besoin pour m'aider ???
Comment puis-je tester mes photos cellules ???
Merci d'avance de votre aide.
Xavier.
28 mars 2016 à 18:05
Pour le raccordement des cellules, il y en a une avec 2 fils et une avec 3 fils émetteur, récepteur, une qui est alimentée 24v (alternatif ou continu) et l'autre alimentation 2 fils et le 3iéme retour de tension.
Souvent il y a une diode luminescente qui s'allume et qui s'éteint quand le faisceau est coupé.
Sur le 3iéme fil il doit avoir une tension entre ce fil et l'un des 2 autres.
Il y a peut être un problème d'alignement des 2 cellules.
Il se peut que sur le bornier de raccordement des fils de cellule il y a un shunt entre les bornes de la cellule réceptrice (celle avec les 3 fils).
Un petit schéma du bornier serait bienvenu.
En espérant que cela vous sera utile.
28 mars 2016 à 23:45
  • 1. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 2. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
  • 3. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 4. Branchement cellules delta E sur carte portail Came ZBX74
    N°21988 : Bonjour. J'utilise une carte mère Came ZBX74... J'ai du changer les cellules originelles (Came DOC) car elles étaient grillées. Ce modèle n'étant plus disponible j'ai du les remplacer par des cellules Delta E qui sont...
  • 5. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Branchement carte CAME S0002M
    N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Branchement cellules BX78 Came >>>
prise exterieurdemontage interrupteurs peinturetableau installation electrique monophaseetableau electrique bv8
