Camion frigorifique 380V en 230V
Question Forum Électricité : Camion frigorifique 380V en 230V
Mon neveu voudrait mettre son camion frigorifique en 230V car sur les marchés il n'y a plus de prise 380V.
D'après vous, est-ce que c'est possible ? Merci.
25 avril 2021 à 21:10
Si des machines tournantes fonctionnent en triphasé, ce ne sera pas facilement possible, sauf à changer les dites machines.
Il faut voir avec l'équipementier du camion. La puissance des machines est une caractéristique à connaître.
26 avril 2021 à 08:53
Merci GL, du coup il va changer de camion, de toute façon même si j'arrive à le mettre en 230V il n'aura pas un rendement optimal.
29 avril 2021 à 22:14
Re. C'est une question de budget, d'emprunt éventuel.
Aucune idée sur le prix de l'aménagement d'un camion, c'est pour cela que l'équipementier peut donner les meilleurs conseils. Espérons que votre neveu fasse le bon choix.
29 avril 2021 à 22:55
- 1. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 2. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 3. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
- 4. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
- N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
- 5. Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V
- N°2731 : Bonsoir. D'après vous, est-ce rentable financièrement de garder un compteur 380v avec abonnement, pour une utilisation principale en 230V ?
- 6. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 7. Modification branchement 230V disqueuse branchée en 380V
- N°23980 : Bonsoir, Est-il possible de brancher une disqueuse qui est en 380V, la brancher en 230V ? Y a-t-il une modification de branchement à faire ? Si oui, quelle modification peut-on se faire ? C'est une disqueuse que j'ai...
- 8. Moteur de 380V à modifier en 230V
- N°11750 : Bonjour J'ai une pompe à eau que fait tourner un moteur en 380V. Je souhaite passer en 230V. Je peux changer le moteur sans trop de difficultés mais je voudrais savoir si celui-ci ne peut pas tout simplement marcher en 230V. Il y...
- 9. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 10. Passer du 380V au 230V
- N°24063 : Bonjour à tous, Je suis nouveau ici. Voici ma question : J'ai l'occasion de m'offrir une ponceuse portative qui est au 380. Pourrais-je la modifier pour une utilisation en 230, sans que ce ne soit pas vraiment une bonne idée...
