Passer du 380V au 230V
Question Forum Électricité : Passer du 380V au 230V
Je suis nouveau ici. Voici ma question :
J'ai l'occasion de m'offrir une ponceuse portative qui est au 380.
Pourrais-je la modifier pour une utilisation en 230, sans que ce ne soit pas vraiment une bonne idée ?
29 mai 2023 à 22:34
Bonjour Rover.
On ne connait pas ce genre d'outil qui fonctionne en triphasé 400 V. A moins que ce soit un branchement entre deux phases sous 400 V, ce qui serait plus probable.
Il faut connaître les caractéristiques de l'outil. Vous pouvez les communiquer lors de votre retour.
D'une façon générale, il y a d'excellents outils électroportatifs qui fonctionnent d'office en 230 V AC. Il vaut mieux faire le bon investissement au départ. On se retient de préciser des marques leader.
30 mai 2023 à 08:44
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 3. Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V
- N°2731 : Bonsoir. D'après vous, est-ce rentable financièrement de garder un compteur 380v avec abonnement, pour une utilisation principale en 230V ?
- 4. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 5. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 6. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 7. Moteur de 380V à modifier en 230V
- N°11750 : Bonjour J'ai une pompe à eau que fait tourner un moteur en 380V. Je souhaite passer en 230V. Je peux changer le moteur sans trop de difficultés mais je voudrais savoir si celui-ci ne peut pas tout simplement marcher en 230V. Il y...
- 8. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
- 9. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
- N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
