Moteur de 380V à modifier en 230V
Problèmes Forums Electricité : Moteur de 380V à modifier en 230V
J'ai une pompe à eau que fait tourner un moteur en 380V. Je souhaite passer en 230V.
Je peux changer le moteur sans trop de difficultés mais je voudrais savoir si celui-ci ne peut pas tout simplement marcher en 230V. Il y a sur la plaque les indications suivantes :
Marque : Somer
Type : ST23A
CV : 0,33
KV : 0,25
Cos : O, 68
Volts : 220 A : 1,45
Volts : 380 A : 0,84
Je suppose qu'il peut être branché des deux façons mais j'ai des doutes.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ? Merci
Marque : Somer
Type : ST23A
CV : 0,33
KV : 0,25
Cos : O, 68
25 février 2011 à 10:24
Réponse électricité 1
Bonjour. C'est un moteur triphasé prévu pour fonctionner sur le réseau actuel 400 V entre phases, ou très ancien et disparu 220 V entre phases.
Vous ne pourrez pas utiliser cette pompe en monophasé 220 V, sauf si vous changez le moteur pour un monophasé ; mais mieux vaut racheter une pompe.
25 février 2011 à 22:06
Réponse électricité 2
En principe, en démontant le capot de protection câblage, il y a différents schémas en fonction du voltage que vous voulez utiliser. Cordialement.
25 février 2011 à 20:29
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
- N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
- 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 8. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 9. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 10. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
